在布局中放置建筑系统对象后,可使用连接点将其连接。有效的连接点是建筑系统对象(在这些对象上,会将诸如系统、造型和尺寸等特性传送给其他建筑系统对象)上的预定义点(称为接头)。在对象之间传送特性会创建智能建筑系统。所有建筑系统对象都有智能接头。对象上可以有一个接头,如风道末端装置、插座或水表,也可以有多个接头,如空调机组或接线盒。
为了确保附着到建筑系统对象上的接头,请使用 AutoCAD MEP 2022 toolset 捕捉。这些捕捉定位建筑系统接头,使用方式与 AutoCAD® 对象捕捉定位连接点(如对象的中点)的方式类似。
将软风管连接到风道末端装置
将导线连接到插座
将卫浴管线连接到洗涤槽
进行连接之后,新对象会继承原始对象的特性。这些特性定义新对象并可以包含系统、标高和几何特性,如造型和尺寸。
接头定义了对象上连接点的位置,而接头的样式则指定了每个接头的域。域是对象或接头所属的建筑系统的类型。例如,电气对象(如接线盒)属于电气域。建筑系统对象可以具有属于不同域的接头。例如,空调机组属于 HVAC 域,但它具有属于不同域的多个接头:属于管道域的气体接头和属于电气域的电力接头。每个域都有一个预定义的特性列表,可以对这些特性进行比较以确保进行的连接有效。
有关详细信息,请参见“配置样式的接头”。
接头样式指定规则,这些规则确定比较的特性以及根据比较结果是否允许在对象之间进行连接。例如,将管道连接到管道时,除非另外专门设计,否则通常希望确保两个管段具有相同的尺寸且属于同一个系统。
可以验证连接、管路和系统的有效性。此软件提供了用于进行以下操作的工具:检查布局中的连接是否有效,显示已断开连接的位置以及从头到尾查看整个连接的管路。有关详细信息,请参见“检查您的图形”。
