修改风管的尺寸或造型的步骤
  1. 选择风管管段。
  2. 在“特性”选项板的“尺寸”下,指定布管系统配置,然后选择造型。
  3. 指定新尺寸。可以手动选择尺寸或使用实时计算尺寸工具计算尺寸:
    执行操作... 则...
    计算圆形风管的尺寸 接受检测到的流量值作为“流速”或输入一个流量值作为“流速”。单击 。
    将显示计算的风管尺寸作为“直径”。
    计算高度固定的椭圆形或矩形风管的尺寸 接受检测到的流量值作为“流速”或输入一个流量值作为“流速”。指定“高度”的尺寸,并单击 获得“宽度”。
    可以重复修改高度和重新计算宽度,直到获得所需的风管尺寸。
    计算宽度固定的椭圆形或矩形风管的尺寸 接受检测到的流量值作为“流速”或输入一个流量值作为“流速”。为“宽度”指定一个尺寸,然后单击 获得“高度”。
    可以重复修改宽度和重新计算高度,直到获得所需的风管尺寸。
  4. 请依次单击 “风管”选项卡 “修改”面板 “修改管路” .
  5. 在“修改管路”对话框中,修改已连接到选定对象的布管系统配置和其他设置。
  6. 在“保持连接”对话框中,请确保已修改的管段和管路之间的连接有效:
    选择适当的操作:
    • 选择“修改以保持与下一个零件的连接”。
      提示您添加变径管件以连接风管或管件,而无需修改整个管路。
    • 选择“修改到下一个连接处/变径”。
      调整到下一个连接处/变径的支管的尺寸。选择此选项后,连接 2 个管路的连接管件将被替换。将合适的变径管件插入到目标位置,以保持该连接处的有效连接。
