当您运行碰撞检测时,此软件将检查您指定的对象类型之间是否存在碰撞。您可以检查以下对象之间是否存在碰撞
- 建筑系统对象,例如,风管和管道之间
- 建筑系统对象和建筑/结构对象,例如,风管和墙之间
此软件检查当前图形的对象之间、参照图形(外部参照)的对象之间或以上两种对象之间(即,与外部参照中的对象碰撞的当前图形的对象之间)是否存在碰撞。检查到碰撞后,指示碰撞的体量元素将插入到碰撞位置。当您退出碰撞检测模式时将移除体量元素,除非已启用保留体量元素的设置。此外,您可以在体量元素中添加标记并插入洞口符号,以显示墙中洞口的位置或需要使用其他结构对象的位置。同样,当您退出碰撞检测时将移除标记和符号,除非您指定它们始终保留。
注意: 碰撞检测适用于三维对象(无论是基于多视图块的还是参数化的)。对于管道系统,碰撞检测仅适用于设备和装置,而不适用于卫浴管线。
运行碰撞检测有助于执行下列操作:
- 分析完成布管(例如送风管和回风管)之后出现的碰撞,或分析风管对象和多视图零件与墙、门、窗口、柱和梁之间的碰撞。
- 协调规程之间出现的硬碰撞和软碰撞。例如,您可以确保送风系统和回风系统与其他 MEP 系统不产生碰撞,并且有足够的空间来安装和维护这些系统。当某个项目或对象的几何体或三维格线与另一个项目或对象的几何图形或三维网格相交时将发生硬碰撞。当某个项目或对象的周围空间与另一个项目或对象的周围空间相交时将发生软碰撞。对象的周围空间由偏移值定义,并可对管道系统、风管系统、电缆桥架、套管和支架进行配置。通常,图形中的硬碰撞比较明显,而软碰撞不容易被检测到。
- 传递对结构构件中的孔的需求,例如风管系统的承重墙中的孔。
注: 运行碰撞检测时,亮显的对象的相交部分即检测到的碰撞。默认情况下,硬碰撞亮显为红色,软碰撞亮显为黄色。在运行碰撞检测之前,可能要将任何 AutoCAD MEP 2022 toolset 对象和 AEC 结构杆件的颜色暂时修改为红色或黄色以外的其他颜色。除了修改颜色,您可能要创建一个显示配置集用于碰撞检测。
