运行碰撞检测的步骤
当您运行碰撞检测时,您可以检查 MEP 对象之间或 MEP 对象和建筑元素之间是否存在碰撞。例如,设计送风管和回风管系统时,您可以确保送风管和回风管之间不存在碰撞。您还可以确保风管系统不与任何建筑或结构对象相碰撞。
启动碰撞检测
  1. 请依次单击 “分析”选项卡 “查询”面板 “碰撞检测” .
  2. 在“碰撞检测”选项板的“MEP 对象”下,选择要检查其是否与其他建筑系统对象或建筑和结构对象之间存在碰撞的建筑系统对象的类型。若要选择或清除所有对象,请单击鼠标右键,然后单击“全部选择”或“全部清除”。
  3. 在“建筑元素”下,选择要检查其是否与 MEP 对象存在碰撞的建筑和结构对象的类型。选择或清除所有元素,请单击鼠标右键,然后单击“全部选择”或“全部清除”。
  4. 对于“间隙检查”,请指定是否检查间隙和软碰撞。如果设置为“是”,请指定每种对象类型的间隙距离。
  5. 单击“启动碰撞分析”。
