有两种类型的工具:对象工具和命令工具。
对象工具可用于将对象(如风管或管道)插入到图形中。在使用特定的对象工具添加对象时,对象将具有在该工具中定义的设置,从而有利于加快设计进程,并增强项目图形之间的一致性。
用于添加管道对象的对象工具
命令工具是与对象有关的命令的图形表示。例如,HVAC 工具选项板组中的“分析”功能区和“分析”工具选项板包含“风管系统尺寸计算器”工具。通过该工具可打开“风管系统尺寸计算器”对话框,您可以在其中计算已经设计的风管系统的尺寸。
可以为 AutoCAD MEP 2022 toolset 中的命令创建工具。
构件浏览器是一个包含工具和工具选项板的工具目录库。可以浏览构件浏览器中的目录,并将工具拖放到工具选项板中。还可以在构件浏览器中发布目录,以使其可供网络中的多个用户使用。有关详细信息,请参见“关于构件浏览器”。
对于所有工具,您都可以定义工具名称和说明。对于很多工具,您还可以定义其他特性,例如,使用相应工具插入的对象的图层索引和图层索引替代以及对象样式。
