- 开始布置管道管路,如“绘制管道管路”中所述。
- 在“特性”选项板上的“常规”下,指定基于重力的布管系统配置。
- 指定管段的公称尺寸。
- 在“布管”下“坡度格式”中的列表中,选择一种格式。
例如,选择“落差高度为分数的坡度”设置分数形式的每英尺坡度(例如,1/4”/英尺)。
提示: 在“管道布局系统配置”对话框的“常规”选项卡上也提供“坡度格式”。
- 在“坡度”中,输入一个基于当前坡度格式的值。
提示: 在等轴测视图中,负坡度值会使管道从主管或支管向下倾斜。例如,-1/4”表示每英尺坡度向下倾斜 1/4”。
- 展开“高级”,然后在“布管选项”下的“使用管件公差”中,选择“是”。
管件公差是指管件连接时所允许的偏差角度。选择“是”(默认)会启用支持倾斜的管路的管件的偏差角度。
提示: 如果内螺纹管件(如法兰)不支持偏差角度,软件会忽略“是”选择。
- 在“接头方向”中,指定一个方向。
接头方向可为支持内外螺纹管件的布管系统配置控制内外螺纹连接的方向。
提示: 如果沿着流动的方向绘制管道,请选择“外螺纹向内螺纹”。如果要在与流向相反的方向绘制管道,请选择“内螺纹向外螺纹”。
- 在“支管管件”中,指定一个组合。例如,“T 形三通或 Y 形三通(斜三通)”指定软件将首先尝试向支管添加 T 形三通。否则,软件将添加 Y 形三通(斜三通)。
- 在“常规”下的“布管”中选择支管角度。
选择哪个支管角度取决于在目录内容中定义的值。选择的角度决定绘制支管的方式。从目录选择中选择值,以使用布局中当前布管系统配置中的所有角度。
如果布局中所需的角度超出了标准角度和公差的范围,“选择零件”对话框会提示您进行零件替换。
- 在管道管路中指定其他点。
注: 软件会为管道管路中的管段显示坡度值。
- (可选)在“管道布局系统配置”对话框中,单击
(系统配置),对图形中的管件进行连接指定。
以下示例显示平面图与西南等轴测视图中倾斜的管道。
继续布置零件并在管路中连接管道对象时,自动布局可以生成布管解决方案。该命令行会提示您接受首选解决方案。
软件根据允许的管件公差将卡箍连接或弯头插入到管道布局中。例如,可能您绘制的管道角度为 5 度。那么,如果布局角度小于允许的管件公差(10 度),则向布局中插入卡箍连接。相反,如果布局角度大于允许的管件公差,则软件会插入弯头。
