添加电缆桥架或套管分支的步骤
绘制电缆桥架或套管管路后,可以添加分支来连接管路,以形成完整的网路。可以使用 AutoCAD MEP 2022 toolset 捕捉帮助定位图形中对象上的有效连接点。
在段的端点开始连接管路时,最接近的有效连接点并非始终是段的端点。可以在另一个管路路径上的任意点建立有效连接。在这种情况下,软件会插入相应的管件以连接这 2 个管路。
绘制分支
将电缆桥架管路连接到尺寸相同的电缆桥架干线
注: 在添加电缆桥架或套管管路时,AutoCAD MEP 2022 toolset 可按需根据指定给管路系统的上升/下降样式插入上升符号和下降符号。
添加电缆桥架或套管分支
  1. 启用“导线槽曲线”或“导线槽接头”捕捉。
  2. 在“电气”工作空间中,依次单击 “常用”选项卡 “构建”面板 “电缆桥架” 或“套管”.
  3. 使用“导线槽接头”或“导线槽曲线”捕捉,选择要连接的第一段,然后选择第二段。
    可以在命令行中修改特性。
  4. 单击“关闭”或按 Enter 键结束命令。
    在完成连接之后,可以使用解决方案提示测试连接是否有效。
