“增强尺寸标注”功能区上下文选项卡 (AutoCAD Mechanical 工具集)
“重复使用”面板
预定义文字 查找
显示库存标注文字模板的列表,可用于格式化选定标注的标注文字。
复制自 查找
从其他标注输入特性,例如精度、标注文字属性、公差和配合、标注样式以及图层。
应用到 查找
向其他标注输出特性,例如精度、标注文字属性、公差和配合、标注样式以及图层。如果选择了多个标注进行编辑,则此按钮不可用。
“表达”面板
检验标注 查找
在标注文字的周围绘制一个框,表明它是检验标注。
参考尺寸 查找
在标注文字的周围加上括号,表明它是参考尺寸。
理论上精确 查找
在标注文字的周围绘制一个框,表明它是理论上精确的尺寸。
不按比例 查找
给标注文字加下划线,表明该标注不按比例。
检验
包含选项,用于控制在检验标注的标注文字周围绘制的框的形状。必须显示“表示方式”滑出式面板才能查看这些选项。这些选项仅在选定的标注标记为检验标注时可用。
为检验框加圆角 查找
创建在两端具有半圆的框。竖直线会分隔该框中的区域。
为检验框加尖角 查找
创建在两端具有形成 90 度角的直线的框。竖直线会分隔该框中的区域。
无检验框 查找
在值周围不绘制任何框。不使用竖直线分隔区域。
标签
复选框
指定检验标注是否必须具有标签区域。
文字框
指定标签来标识各个检验标注。选中“标签”复选框时,标签将显示在检验标注的最左侧区域中。
检验率
指定检验零件的频率。该值将以百分比的形式表示,有效范围为 0~100。
“标注文字”面板
主文字 查找
打开或关闭主单位的标注文字。此选项仅在在位编辑器处于活动状态时可用。
主精度 查找
设置主单位的小数位数。
可替换文字 查找
打开或关闭换算单位的标注文字。
可替换精度 查找
设置换算单位的小数位数。
主单位
指定主单位尺寸值的表示形式。
线性比例
指定要与测量的尺寸值相乘的比例系数。
舍入
将尺寸标注距离舍入到指定的值。例如,如果将该值设置为 0.25,则距离将舍入到最接近 0.25 单位的值。如果将该值设置为 1.0,则距离将舍入到最接近的整数。
注:
标注文字的小数位数由精度控制。舍入值不适用于角度标注。
编辑
标注文字 查找
在选定标注的标注文字周围绘制一个框,显示在位编辑器,并将光标定位在编辑器内,使用户可以修改标注文字。如果选择了多个标注,则将在选定的第一个标注上显示在位编辑器。
“插入”面板
符号库
显示用户插入标注文字中的最近使用的符号。在工具提示中能看到每个符号的名称。若要查看符号的完整列表,请单击下拉箭头。单击符号可将其插入标注文字中当前光标所在的位置。
沿尺寸线换行 查找
插入尺寸线打断字符,以便其右侧的标注文字显示在尺寸线下方。此选项仅在光标放置在标注文字中时可用。
“配合/公差”面板
调整 查找
显示配合信息,而不显示公差信息。
公差 查找
显示公差信息,而不显示配合信息。
充满
查找
显示用于孔配合的符号。如果配合表示方式分别显示轴配合和孔配合,则标签名为“孔”。否则,标签名为“符号”。
查找
显示用于轴配合的符号。单击下拉列表可选择其他符号。此选项仅在配合表示方式单独显示轴配合和孔配合时可用。
表示方式 查找
如果选定标注使用相同的配合表示法,将显示配合表示法的缩略图。如果配合表示法不相同,则将显示一个空框。
用户可以通过从“表示法”下拉列表中选择配合表示法来更改所有选定标注的配合表示法。
公差
查找
指定公称尺寸值与最大尺寸限制之间的区别。
查找
指定公称尺寸值与最小尺寸限制之间的差值。
方法 查找
如果选定标注使用相同的公差表达方式,将显示公差表达方式的缩略图。如果公差表达方式不相同,则将显示一个空框。
用户可以通过从“方法”下拉列表中选择公差表达方式来更改所有选定标注的公差表达方式。
精度
包含选项,用于指定配合和公差的精度。必须显示“配合/公差”滑出式面板才能查看这些选项。
基本尺寸 查找
设置主单位的小数位数。
换算 查找
设置换算单位的小数位数。
“格式”面板
默认文字 查找
将旋转标注文字移回默认位置。
旋转文字 查找
按相邻框中指定的角度旋转标注文字。
对称标注 查找
通过删除标注一侧的尺寸界线和箭头并将测量的长度乘以 2,将选定标注转换成指明对称的标注。
倾斜角 查找
按相邻框中指定的角度倾斜线性标注的尺寸界线。
编辑几何图形 查找
显示一个对话框来控制标注文字、箭头、尺寸界线和尺寸线的可见性。
文字箭头配合 查找
定义在尺寸界线之间的可用空间不足时,排列箭头和标注文字的方式。
文字移动 查找
定义在将标注文字从其默认位置移走时,标注的行为方式。
箭头在内 查找
定义在半径标注的标注文字位于圆或圆弧的外部时,箭头的显示位置。
注:
必须显示“格式”滑出式面板才能看到此按钮。
基线 查找
确定半径标注的标注文字位于圆或圆弧的外部时,是否显示基线。
注:
关闭
关闭编辑器 查找
关闭标注在位编辑器。
只有显示在位编辑器时“关闭”面板才可见。
