使用 AeccExportCivilDrawing 命令创建新 AutoCAD 图形,同时分解所有 Autodesk Civil 3D 对象。原始图形不受影响。
在启用对象的 AutoCAD 任务中分解 Autodesk Civil 3D 对象的步骤
在启用对象的 AutoCAD 任务中使用 AeccExportCivilDrawing 命令创建新图形,同时分解所有 Autodesk Civil 3D 对象。
在分解 Autodesk Civil 3D 对象和样式时,AeccExportCivilDrawing 命令会保留它们的外观。
- 在通过 Autodesk Civil 3D Object Enabler 启用的 AutoCAD 命令行中,输入 AeccExportCivilDrawing。
- 在“导出图形名称”对话框中,指定新图形的名称和位置。
- 单击“保存”。
指定 AeccExportCivilDrawing 命令使用的设置的步骤
AeccExportCivilDrawing 命令使用某些与 -AecExportToAutoCAD 命令指定的相同设置。运行 -AecExportToAutoCAD 命令以指定用于控制所导出图形的版本、外部参照选项以及默认前缀和后缀的设置。然后,可以运行 AeccExportCivilDrawing 命令导出图形。
AeccExportCivilDrawing 命令将使用以下默认设置:
指定 AeccExportCivilDrawing 命令是将要素线、地块线和测量地物转换为二维多段线还是三维多段线的步骤
默认情况下,AeccExportCivilDrawing 命令将要素线、地块线和测量地物转换为三维多段线。高程值将被保留,但曲线会被拟合。
注: 默认情况下,将显示连续线型的三维多段线。如果在 Autodesk Civil 3D 任务中打开导出的图形,可以使用 LineType3DPlineOn 命令显示三维多段线的线型。使用 LineType3DPlineOff 命令关闭三维多段线线型的显示。
如果您希望将要素线、地块线和测量地物转换为二维多段线(这样会保留曲线,但会删除高程值),可以按照如下所述创建文本文件。
- 在下列位置之一创建名为 ExportToDWGDGNFeatureLineAs2D.txt 的空文本文件:
- 如果 Autodesk Civil 3D 与 Object Enabler 不是安装在同一台计算机上,该文本文件应放置在 C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Civil 3D 2021 Object Enabler 64 Bit\ 中。
- 如果 Autodesk Civil 3D 与 Object Enabler 安装在同一台计算机上,该文本文件应放置在 C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2019\C3D 中。
当您运行 AeccExportCivilDrawing 命令时,如果 ExportToDWGDGNFeatureLineAs2D.txt 文件位于上述位置之一,该命令会将要素线、地块线和测量地物转换为二维多段线而非三维多段线。
注: 如果要在 Autodesk Civil 3D 任务中使用 AeccExportCivilDrawing 命令,请在 C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2021\C3D\ 文件夹中创建 ExportToDWGDGNFeatureLineAs2D.txt 文件。
在启用对象的 AutoCAD 任务中分解 AEC 对象的步骤
使用 -AecExportToAutoCAD 命令在启用对象的 AutoCAD 任务中分解 AEC 对象。也可以运行该命令修改 AeccExportCivilDrawing 命令使用的设置。
- 在通过 Autodesk Civil 3D Object Enabler 启用的 AutoCAD 命令行中,输入 -AecExportToAutoCAD。
- 输入 F 可显示格式选项,然后指定文件格式。
- 输入 B 可指定是否绑定外部参照。输入 Yes 或 No。
- 输入 T 可指定绑定类型。输入 Bind 或 Insert。
Bind 方法保留外部参照 ID,例如图层名称。Insert 方法以类似于拆离和插入参照图形的方式将外部参照绑定到当前图形。
- 输入 P 可指定文件前缀,然后输入前缀。
- 输入 S 可指定文件后缀,然后输入后缀。
- 输入 ? 可检查指定的设置。
- 指定完设置后,在 <输入文件名>: 提示下按 Enter 键,然后指定一个文件名(包括路经)。例如,输入 C:\My Documents\ACAD-Drawing1.dwg。
