使用“管道特性”对话框和“结构特性”对话框来查看或编辑与任何给定管网零件相关联的特性。
零件特性用于定义零件的各种特性,包括零件所属的零件族、零件类型以及用于定义零件尺寸、造型、高程、自动调整大小行为和其他行为的特性。零件特性源自零件目录中的零件定义。
将零件插入到图形中以后,就可以编辑该零件的多个特性。这些更改将仅应用于图形中当前选定的零件。例如,将结构(例如检修孔)添加到图形后,可以通过编辑“零件特性”选项卡上“零件数据”集合中“内部结构直径”特性的值来更改结构的内径。该结构的保存在零件列表(或零件目录)中的“内部结构直径”特性默认值将不受影响。
“零件特性”可以分为以下类别:
类别 |
描述 |
| 基本 | 这些特性指定零件所参考的曲面和路线。对于管道,存在可以指定流向的特性。对于结构,已指定在其插入点处的结构高程。 |
| 几何图形 | 对于管道,这些特性用于指定管道的基本特性,例如流向方法、流向以及参考的曲面和路线。对于结构,这些特性用于指定某些特性,如结构的旋转角度、偏移、桩号数据以及当前连接到结构的管道数目。 |
| 调整大小的行为 | “调整大小的行为”特性是管道特有的。其指定管道自动调整大小时出现的行为。您可以选择在调整管道大小时使管道保留其自己的拱顶、管道内底或中心线高程。 |
| 水力学特性 | 这些特性可以为管道和结构指定管网可能从 Storm Sewers Extension 接收到的水力信息,例如水力坡面线和能量坡面线。 |
| 插入(井口)和井底行为 | 这些特性仅与连接结构相关联。它们指定结构的插入点(结构井口)、井底高程和平差行为。 |
| 零件数据 | 对于管道和结构,这些特性用于指定各种零件特性,例如零件类型、零件子类型以及零件目录中定义的零件尺寸名称。这些特性中的某些特性用于定义零件的基本原始造型和行为,因此为只读。 |
“管道特性”和“结构特性”对话框包含以下选项卡:
“结构特性”对话框包含以下附加选项卡,用于查看关于连接到结构的管道的数据:
