您可以使用几种不同的方法将水力学特性数据添加到 Autodesk Civil 3D 管网。
默认情况下,在 Autodesk Civil 3D 中创建的管网不包含诸如水力坡降线 (HGL) 和能量坡面线 (EGL) 等水力学特性信息的值。而当管网包含此类型信息的特性时,默认情况下会将水力学特性设为零或“未设定”。
您可以使用以下方法将水力学特性数据添加到 Autodesk Civil 3D 管网:
可以使用 Storm Sewers Extension 对管道段执行水力学分析。执行此操作后,可以将 .stm 文件导入回 Autodesk Civil 3D。此时,Autodesk Civil 3D 管网将包含从 Storm Sewers Extension 获取的有效水力学特性数据(HGL、EGL、等)。
Autodesk Civil 3D 管网中存在水力学特性数据时,您可以显示和编辑纵断面图中的水力坡降线和能量坡面线,并为其添加标签。您还可以在“管道特性”和“结构特性”对话框和视景中查看和编辑特定水力学特性数据值。
将水力学分析数据添加到 Autodesk Civil 3D 管网时,将使用管道和结构的有效值填充以下水力学特性:
| 水力学特性 | 适用于... |
| 水力坡降线 | 管道和结构 |
| 能量坡面线 | 管道和结构 |
| 流速 | 管道 |
| 连接损失 | 管道 |
| 返回期限 | 管道 |
| 已知容量 | 结构 |
| 绕道目标 | 结构 |
在 Autodesk Civil 3D 中,水力坡降线和能量坡面线显示为通过结构之间的直线,从一个管道的“HGL 向上”或“EGL 向上”特性连接到下一个管道的“HGL 向下”或“EGL 向下”特性。
还可以为水力学特性(例如 HGL 和 EGL)标签创建其标签显示样式。
您可以在纵断面图中查看管网中的水力学特性数据(水力坡降线和能量坡面线)。例如,下图显示了纵断面图中显示的水力坡降线和能量坡面线。
能量坡面线显示为红色虚线(在顶部)。水力坡降线显示为绿色虚线(在能量坡面线下面)。
要在纵断面图中查看水力坡降线和能量坡面线,您必须确保已执行以下任务:
| 任务 |
| 通过使用 Storm Sewers Extension 对管网执行水力学分析,将水力学特性信息添加到管网 |
| 编辑“管道样式”对话框的“显示”选项卡中列出的 HGL 和 EGL 组件。您只需要对管道样式执行此操作,对于结构样式则不需要执行此操作。 |
| 将管道零件添加到纵断面图 |
除了在纵断面图中查看水力坡降线和能量坡面线外,您还可以通过以下方法查看和编辑水力学特性数据值:
| 编辑方法 | 描述 |
| “管道特性”或“结构特性”对话框 | 单击“管道特性”或“结构特性”对话框的“零件特性”选项卡,然后向下滚动以查看水力学特性的值。 |
| “管网”视景 | 在“管网”视景中显示管网,然后滚动以查看或编辑水力学特性数据值。 |
编辑管网可能会导致水力学特性数据无效。请务必注意,如果从 .stm 文件导入管网后,选择编辑该管网的物理特性,则水力学信息将变为无效。为了通知您这种可能性,每当您编辑从 Storm Sewers Extension 中导入的管网的管网零件时,将显示类似以下内容的警告消息:
已改变包含水力特性的管网,该特性可能无效。
此消息仅在您第一次尝试编辑管网时显示。如果您再次尝试编辑管网,则不再显示该消息。
如果您看到此消息,则可能要使用“在 Storm Sewers 中进行编辑”命令来导出管网数据并更新水力学特性。建议您至少应确保管网的水力信息仍然有效,并且未更改,从而避免设计中出现不希望或意外的结果。
如果您正在编辑的管网不包含水力学特性值,则不会显示此消息。
