通过指定参数,在两条切线之间添加自由圆形竖曲线。在图形中选择一个通过点,或指定长度或半径以定义曲线。
该图显示一条在图元 1 和 2 之间且通过点 3 的自由圆形曲线。
查找。 通过指定参数,在两个图元之间添加自由抛物线竖曲线。在图形中选择一个通过点,或指定 K 值、长度或半径以定义曲线。
该图显示一条在图元 1 和 2 之间且通过点 3 的自由抛物线。
查找。 添加自由竖抛物线。按照长度、通过点或 K 值指定曲线。
该图显示了图元 1 和 2 之间由长度参数 3 指定的自由曲线。
查找。 添加自由不对称竖曲线。您可以指定变坡点前面和后面的曲线的长度。
该图显示了在切线 1 和 2 之间曲线长度为 3 和 4 的不对称曲线。
查找。 如果您指定的第一个长度对于不对称曲线来说太长,您将不能为第二条曲线输入长度。第一条曲线的长度必须短于选定的变坡点和上一变坡点的桩号值(或上一曲线的终点桩号)之间的桩号距离。
添加自由圆形曲线。指定半径、长度或通过点以定义曲线。
该图显示了变坡点 1 处通过点 2 的圆形曲线。
查找。 按最佳拟合将自由三点曲线图元添加到纵断面。可以使用一系列 Autodesk Civil 3D 点、现有图元或屏幕上的单击位置来定义最佳拟合图元。
该图显示了经过最佳拟合在端点 1 和 2 之间创建的自由竖曲线。X 表示用于创建图元的数据点。
查找。 亮显“回归数据”视景中的行时,图形窗口中相应的回归点将亮显为红色。
