“创建管道铺设”对话框
使用此对话框可以输入初始管道铺设创建参数,例如名称、可选描述、零件列表和图层等。
您还可以选择参考曲面和/或路线以与管道铺设相关联。
网络名称
显示将与管道铺设关联的压力管网的名称。
管道铺设名称
指定管道铺设的名称。每个管道铺设的名称都必须是唯一的。
管道铺设模板
打开名称模板对话框,从中可以修改管道铺设命名模板。
管道铺设说明
指定管道铺设的描述(可选)。
零件列表
指定与管道铺设关联的零件列表。有关详细信息,请参见使用压力管网零件列表。
管道尺寸
指定管道铺设的管道的尺寸和材质。该列表填充了关联的零件列表。
图层
打开压力管网图层对话框,从中可以将压力管网组件指定给图形中的特定图层。
参考曲面
指定与此管道铺设关联的参考曲面。该曲面用作管道铺设的高程数据。
创建可跟随的曲面纵断面
选中该选项后,将从参考曲面创建曲面纵断面。可从管道铺设纵断面设置对话框中选择曲面纵断面。
覆土厚度
指定在参考曲面下面的指定深度处设置管道铺设的顶部。如果该值为负,则表示在参考曲面的上面设置管道铺设的顶部。在参考曲面与管道或管件的外侧顶部之间测量该值,如管道铺设纵断面设置对话框中所定义。
参考路线
指定与此管道铺设关联的参考路线。
注: 此路线用于通过桩号和偏移信息标记管道铺设。参考路线可以是与管道铺设关联的相同路线,以便在纵断面图中查看和编辑,但并不要求它一定相同。
