设置汇流模型时的第一步是确定整个场地的常规排水趋势,即标识出高点(水力最远点)、低点(集合或排水点),以及渠道和沟渠。低点通常是场地或相邻地界上的洼地或水池,或相邻道路中的集水池。
完成此初始分析后,可以使用汇流、流径和流段的创建命令来创建汇流数据。
要分析场地的排水模式,请使用曲面特性命令进行高程分析、流域分析和/或坡度箭头分析 和/或 |
您可以执行多个“曲面特性”分析,然后围绕要分析的各个汇流区绘制多段线。 |
| 可选:根据可能排水点,在该位置创建具有出水口结构的管网 | 此步骤不是创建汇流所必需的,但是,如果希望在 Autodesk Storm and Sanitary Analysis 中使用汇流和流径数据,则必须将其与结构关联。 |
| 创建汇流组 | 使用汇流组可以对汇流进行组织,如可能属于单个管网或某个先决条件分析的汇流。 |
或 |
对于曲面中包含的区域,使用“从曲面创建汇流”。 如果定义流向边界的区域,可能需要围绕所需分析区域绘制一条多段线,并使用“从对象创建汇流”命令(例如,如果邻接相邻地界或洼地)。 |
或 |
可以在使用汇流创建命令时创建流径,也可以在创建汇流之后再创建或编辑流径。 |
| 定义出水口参照结构 | 当创建汇流时,可以选择在步骤 2 中创建的管网结构,也可以稍后在“汇流特性”中定义此结构。 |
| 创建其他流段和定义段数据 | 最终结果是计算出的集流时间 (Tc),以后可以在 Storm and Sanitary Analysis 中将该时间与汇流区、径流系数和管道结构出口数据一起使用。 |
