可以使用“布局”选项卡创建标签样式的直线组件。
在“创建组件”列表
中,单击
将创建一个新的直线组件。
可以使用两种方式定义直线组件,这取决于“使用终点定位”设置:
指定直线组件的长度。
默认名称(如“Line.1”)是一个带数字增量的组件名称。如果直线组件位于上级标签样式中,则不可编辑其名称。
指定是否在标签样式中显示直线组件。
指定是否在标记模式和/或标签模式中显示组件。在“标签样式生成器”中的“常规”选项卡上选择一种模式。
指定定位直线组件起点的参照对象。可以选择“<要素>”(已标记的对象)或其他现有标签组件。
指定“起点锚件”上附着直线组件的起点的位置。
指定定义直线组件的方法。
不可编辑“直线”类别中的“长度”和“角度”特性。
不可编辑“终点锚件”、“终点定位点”、“终点 X 偏移”和“终点 Y 偏移”特性。
指定定位直线组件终点的参照对象。
在将“使用终点定位”特性设置为“否”时,此特性不可用。
指定“终点锚件”上附着直线组件的终点的位置。
指定直线组件的长度。
仅当将“使用终点定位”特性设置为“真”时此特性才可用。
指定直线组件与起点之间的角度。输入正值或负值,或单击
从图形中选择一个角度。
在将“使用终点定位”特性设置为“是”时,此特性不可用。
沿 X 方向从起点定位点偏移直线起点。
X 方向由直线组件所定位的对象决定。如果将直线组件定位到标签插入点,则将相对于“基本”选项卡上的以下“方向参考”设置来确定 X 方向:
沿 Y 方向从起点定位点偏移直线起点。
沿 X 方向从终点定位点偏移直线终点。
沿 Y 方向从终点定位点偏移直线终点。
