使用“导线测量编辑器”通过输入数据或选择图形中的多段线来创建二维导线测量。在输入数据后,可以将导线测量数据发送到“导线测量调整”对话框以应用调整方法。
在导线测量编辑器中输入导线测量数据时图纸中会显示图形,如下所示。
输入数据时可以指定要在图形中创建点、线还是点和线。在关闭“导线测量编辑器”后,这些对象仍将保留在图形中。
“导线测量编辑器”的缩放设置可以指定控制图形的视图。如果缩放设置已设置为“缩放当前行”,则在根据需要输入导线测量侧的数据时会更改图形,从而在图形窗口中显示导线测量图形。或者您可以指定缩放视图以显示导线测量的延伸范围或不进行缩放。
通过在图形中选择现有多段线或手动输入已知数据,可以将数据加载到“导线测量编辑器”。 可以使用多种格式和数学方程式输入导线测量数据。
直接在值后面输入后缀,无需添加额外空格。例如,若要输入 10 英尺,则输入 10'。
| 如果将“图形单位”设定为: | 并将“英制到公制的转换”设定为: | 且后缀为: | 则距离转换为: |
| 英尺 | 美制测量英尺 | m | 米转换为美制测量英尺 |
| 英尺 | 国际英尺 | m | 米转换为国际英尺 |
| 米 | 美制测量英尺 | ' | 美制测量英尺转换为米 |
| 米 | 国际英尺 | ' | 国际英尺转换为米 |
可以使用多种数学方程式来计算导线测量参数值。在定义导线测量时,方程式允许您输入已知数据,例如几何空间点的相对位置。
以下运算符有效:
