使用“导线测量编辑器”来输入导线测量数据,然后将数据发送到“导线测量平差”对话框,从中可以将平差方法应用于数据。
使用这些选项可指定输入侧数据时是创建多段线、几何空间点还是两者。
图形中创建的各点将使用点要素设置中指定的默认点样式和点标签样式, 但若在“导线测量编辑器”的“描述”列输入描述码,则要另当别论。在当前图层上创建多段线。图形中显示的临时图形使用当前图层的颜色。
导线测量的首条边类型必须是一个代表起始点 (POB) 的点。为指定起始点,在图形中选择一个点 或位置,或输入点编号,然后输入可选角度来定义初始后视线。
使用这些列输入点、线和弦的数据。
| 角度输入类型 | 示例/说明 |
| 方向 | N
S
E 或 W
注: 也可使用“北”、“南”、“东”和“西”。
| 方向和角度 | N30W(方向角)或 N45(方位角) |
| 象限和角度 | 1..45,其中 1 为象限和 45 为角度。 |
| 向左或向右旋转的角度 | R45 或 L45
注: 此角度是从前视角进行旋转。
| 度、分和秒 | 63 51 25
注: 此角度是从后视角进行旋转。(可选)输入分和秒。
| 十进制度数 | 63.8569 |
| 两个几何空间点之间的角度 | 1...2 其中 1 和 2 是几何空间点的编号;或 CP1...CP2,其中 CP1 和 CP2 是几何空间点的名称。 |
| 选定的位置 |
单击 。 然后,可以在图形中选择一个点来定义控制点的方向。或者,也可在命令行输入点命令 P,然后拾取两个点来定义角度。
| 数学方程式 |
100 + 200
注: 以下运算符有效:
| 距离输入类型 | 示例/说明 |
| 数字 | 100、100m、100'
注: 有关数字单位后缀输入操作的详细信息,请参见“关于导线测量编辑器”。
| 几何空间点 | 1...2 其中 1 和 2 是几何空间点的编号;或 CP1...CP2,其中 CP1 和 CP2 是几何空间点的名称。 |
| 选定的位置 |
单击 。 然后,可以在图形中选择一个点来定义距控制点的距离。或者,也可在命令行输入点命令 P,然后拾取两个点来定义距离。
| 数学方程式 | 100 + 25
注: 以下运算符有效:
使用这些列输入圆弧的数据。
输入的数据将以常规字体显示。计算的数据将以斜体显示。
将数据输入圆弧字段后,会计算其他圆弧数据。将不同的数据输入已计算的字段时,可以更改圆弧的计算方式。该字段将显示为常规字体,已计算的其他字段将更新并以斜体显示。有关详细信息,请参见在导线测量编辑器中输入导线测量数据。
指定输入数据时创建的几何空间点的名称(数字或字母数字名称)和说明。
显示每个点的字母数字名称。将图形中下一个可用点编号用作指定的第一个点的名称。
可以更改生成的字母数字点名称,下一点会根据该点相应增加。
例如,如果将点 1 更改为 100,则创建的下一个点将为 101。
如果将点 1 更改为点 CP100,则创建的下一点将为 CP101。
