“创建压力管网”对话框
可以使用此对话框输入初始压力管网创建参数,例如名称、可选描述、零件列表和图层等。
还可以选择要与压力管网关联的参考曲面和/或路线,以及压力管网标签的样式。
网络名称
指定压力管网的名称。每个压力管网的名称都必须是唯一的。
管网名称模板
打开名称模板对话框,从中可以修改压力管网命名模板。
网络描述
指定压力管网的可选描述。
管道铺设名称
指定与压力管网关联的管道铺设的名称。每个管道铺设的名称都必须是唯一的。
管道铺设名称模板
打开名称模板对话框,从中可以修改管道铺设命名模板。
零件列表
指定与此压力管网关联的零件列表。有关详细信息,请参见使用压力管网零件列表。
管道尺寸
指定压力管网管道的尺寸和材质。该列表填充了关联的零件列表。
图层
打开压力管网图层对话框,从中可以将压力管网组件指定给图形中的特定图层。
参考曲面
指定与此压力管网关联的参考曲面。该曲面用作压力管网的高程数据。
创建可跟随的曲面纵断面
选中该选项后,将从参考曲面创建曲面纵断面。可从管道铺设纵断面设置对话框中选择曲面纵断面。
覆土厚度
指定在参考曲面下面的指定深度处设置压力管网的顶部。如果该值为负,则表示在参考曲面的上面设置压力管网的顶部。在参考曲面与管道或管件的外侧顶部之间测量该值,如管道铺设纵断面设置对话框中所定义。
参考路线
指定与此压力管网关联的参考路线。
注: 此路线用于通过桩号和偏移信息标记压力管网。参照路线可以是与压力管网关联的相同路线,以便在纵断面图中查看和编辑压力管网,但并不要求它一定相同。
压力管道标签样式、管件标签样式、设备附件标签样式
样式列表
显示当前的样式。单击箭头可显示图形中可用于选择的标签样式。
样式选择
指定样式选项。可以创建新样式、复制或编辑当前样式选择或从图形中选择样式。
样式详细信息
打开“样式详细信息”对话框,从中可以预览样式并查看样式的创建信息。
