每个“编辑标签样式默认值”对话框中可用的标准设置相同。
指定图形中所有标签文本组件的默认文本样式。默认样式为“标准”。
可以从当前图形中已定义的所有 AutoCAD 文本样式的列表中选择一种文本样式。
指定图形中的所有标签样式是否都可见。
指定图形中所有标签样式的默认图层。
默认图层为“0”。当图层设置为“0”时,标签将使用“图形设定”对话框的“对象图层”选项卡上所指定的父对象图层的特性。
单击
以显示“图层选择”对话框。
指定标签的方向参考。
有关详细信息,请参见指定标签方向的步骤。
指定标签相对于对象的位置。仅在将“方向参考”选项设置为“对象”,且对象为直线、圆弧段或样条曲线线段时才应用此特性。
指定是将标签放置在曲线内部,还是放置在曲线外部。仅适用于曲线标签样式。此设置优先于任何强制插入设置。
指定文本旋转,以确保可在平面图中方便地阅读标签中的所有文本组件。
角度大于“调整能力偏差”设置中所指定的角度,或小于“调整能力偏差”加上 180 度的任何文本都不符合调整文本朝向的要求,系统将对其进行自动调整。
有关调整文本朝向的详细信息,请参见指定调整文本朝向的标签的步骤。
此选项仅适用于标签中的文本组件。
指定一个角度,标签文本可相对该角度翻转 180 度仍保持可调整文本朝向。
指定标签文本的打印高度。输入大于零的正值。该值将应用于所有文本组件。
指定标签组件的颜色。单击
可打开“选择颜色”对话框。
指定标签组件的线型。单击
可打开“选择线型”对话框。
指定标签组件的线宽。单击
以打开“线宽”对话框。
指定标签样式组件是否应该跨越外部边界。
指定引线箭头的样式。
从列表中选择一种箭头样式。或者选择“无”,将显示不带箭头的引线。默认的箭头样式为“实心闭合”。
有关箭头样式的详细信息,请参见 AutoCAD“帮助”中的“选择标注箭头”。
指定箭头的大小。默认的箭头大小是按打印单位(英寸或毫米)定义的。打印单位由图形设定中指定的图形单位确定。
输入零或正值。值为零表示显示的引线不带箭头。
指定将标签拖离其原始位置时,引线是否可见。
指定引线的形状。
指定引线的颜色。单击
可打开“选择颜色”对话框。
指定引线的线型。单击
可打开“选择线型”对话框。
指定引线的线宽。单击
以打开“线宽”对话框。
指定将标签拖离其默认位置后,如何显示标签内容。
指定所拖动标签的边界是否可见。
指定边界的形状。
用于创建圆角矩形的半径等于边界和引线间距的值加上整个文本高度(其中包括沉头字符、下标字符和上标字符)的一半。
指定引线与标签文本之间的距离。输入大于零的正值。
该间距值还用于定义边界与标签文本之间的距离。
指定所有文本组件的打印高度。输入大于零的正值。
指定绘制引线钩线相对于标签内容的位置。
默认设置为“中部”。
指定相对于引线对正标签文本的方式。
指定所拖动组件的颜色。单击
可打开“选择颜色”对话框。
指定所拖动组件的线型。单击
可打开“选择线型”对话框。
指定所拖动组件的线宽。单击
以打开“线宽”对话框。
收拢所有特性类别,只显示顶级项目。
展开所有类别,显示所有特性。
选中“替代”列中的所有复选框,这样在较高级别的设置中更改值时,可以防止设置随之更改。此选项在图形级别不可用。
