使用 InfraWorks 数据集管理器可以将桥从更新的 IMX 数据集重新加载到图形中以查看数据集特性,还可以从图形中删除桥。
可以使用打开 InfraWorks 模型命令将 InfraWorks IMX 数据集导入 Civil 3D,然后使用“InfraWorks 数据集管理器”对话框将桥重新加载到图形(如果 IMX 数据集已更改)。
“InfraWorks”面板
“InfraWorks”
“管理 InfraWorks 数据集”
查找。
此时将显示 InfraWorks 数据集管理器对话框。
此时将显示 InfraWorks 数据集特性对话框。
如果当前图形中使用的 IMX 数据集是通过 InfraWorks 使用“发布 Civil 结构”
“更新现有”命令重新发布的,Civil 3D 的状态栏上将显示一则通知消息,表示所引用的数据已更改。
单击消息中的“管理 InfraWorks 数据集”链接以显示“InfraWorks 数据集管理器”对话框。
若要从图形中删除桥,可以删除关联的数据集。
使用“删除”选项将从图形中完全删除数据集中的桥。
只有在图形中从选定 IMX 数据集创建的桥才会从图形中删除。而不会删除可能在图形中从 IMX 数据集创建的其他对象类型。
也可以使用以下方法从图形中删除桥。如果使用以下方法删除桥或桥组件,将不会在“InfraWorks 数据集管理器”对话框中删除桥源,您可以通过将数据集重新加载到图形中来恢复该桥。
