可以在 Civil 3D 和 InfraWorks 之间使用工作流将桥添加到您的道路设计。
道路设计师可以在 Civil 3D 中设计路线或道路,然后桥梁设计师可以在 InfraWorks 中导入该路线或道路,并使用所设计的道路几何图形,同时在 InfraWorks 中添加桥。创建桥后,桥设计师可以将桥发布到 IMX 数据集,道路设计师可以将该数据集导入 Civil 3D。
桥设计工作流可以在 Civil 3D 中开始,也可以在 InfraWorks 中开始。下表列出了在 Civil 3D 中开始的工作流步骤:创建路线或道路,将其导入 InfraWorks,在 InfraWorks 中添加桥,然后将该桥导入 Civil 3D。也可以首先在 InfraWorks 中创建组件道路和桥,然后再导入 Civil 3D。
| 协作者 | 工作流 | 注释 |
使用 Civil 3D 的道路设计师。 |
该道路设计人员:
若要从 InfraWorks 链接到 Civil 3D 图形,必须在同一计算机上安装 InfraWorks 和 Civil 3D。 |
使用 InfraWorks 的桥设计师。 |
桥梁设计师: |
在 InfraWorks 中创建的桥: ![]() 要将桥发布到 IMX 数据集,请在 InfraWorks 中选择桥,右键单击以显示“发布 Civil 结构”关联菜单,然后选择“新建”。 |
该道路设计人员:
将 InfraWorks 桥和组件道路导入 Civil 3D 时创建的桥: ![]() 在 Civil 3D 中投影到纵断面图的桥: ![]() 注: 若要在用“创建施工图”工具创建的图纸上查看投影对象,必须先使用创建图纸命令,再投影桥。
桥设计师:
要将桥重新发布到 IMX 数据集,请在 InfraWorks 中选择桥,右键单击以显示“发布 Civil 结构”关联菜单,然后选择“更新现有”。 |
该道路设计人员:
提示: 请参阅 InfraWorks 帮助,了解有关桥工作流的详细信息。
如果当前图形中使用的 IMX 数据集是通过 InfraWorks 使用“发布 Civil 结构”
引用的数据已更改 引用的 InfraWorks 数据已更改,可能需要重新加载。 |
在 InfraWorks 中,可以使用“发布 Civil 结构”关联菜单导出 IMX 数据集。可以使用“导出为 IMX”命令导出包含多种对象类型(包括桥)的 IMX 数据集。
“更新现有”命令重新发布桥数据集,则在使用该数据集的 Civil 3D 图形中工作时,将会在 Civil 3D 中显示一条消息。可以使用 InfraWorks 数据集管理器对话框将该数据集重新加载到您的图形中。
