使用此对话框可以查看、添加或编辑当前选定的偏移路线的加宽或自动加宽参数。
标识此偏移路线的初始路线的名称。
为路线中未加宽的区域指定当前偏移距离。您可以编辑此值。
使用这些控件可以浏览和选择与此路线关联的加宽区域。如果没有为路线指定加宽区域,则这些控件为空。
单击以添加新的加宽区域,然后指定参数。
单击以进行自动加宽,然后指定参数。
单击以删除加宽或自动加宽。
单击以显示参数树的所有级别。
单击以隐藏参数树的所有子级别,以仅显示区域和过渡标题。
显示此对话框的“帮助”主题。
展开此节点以查看“渐入”和“渐出”特性。
对于加宽区域,过渡类型可为以下四种类型之一:
线性过渡
曲线-直线-曲线过渡
曲线-曲线-反向曲线过渡
曲线-反向曲线过渡
自动加宽仅可为线性过渡类型。
对于过渡,指定偏移的设计方式:“按长度(经度)”或“按斜率(偏移:桩号距离)”。
指定过渡段的长度。
展开此节点以查看“加宽区域”特性。
此只读字段显示已应用于区域的加宽类型。使用“添加加宽区域”命令应用加宽时,区域类型为“用户定义”。使用“自动加宽”命令应用加宽时,区域类型为“自动加宽”。
使用“自动加宽”命令添加加宽区域时,根据标准(规范文件)定义指定宽度(距离)。应用“添加加宽区域”后,此特性不可用。
使用“添加加宽区域”命令添加加宽区域后,指定偏移宽度(距离)。应用“自动加宽”后,此特性不可用。
指定当前所选偏移路线的起点或终点桩号。您可以在此对话框中编辑数值,也可以单击
,然后在图形中单击桩号值。
指定与此偏移路线相关联的区域的长度。您可以编辑此表中的数值,也可以单击
,然后单击图形中的两点来指定长度。更改此值还会更改该区域的终点桩号值。
展开此节点以查看“加宽标准”特性。在单元中单击以指定其他值。
应用自动加宽并根据在设计规范文件中定义的值指定自动加宽后,此字段将显示规范文件中定义的“加宽方法”特性的值。应用自动加宽以及手动指定自动加宽后,此字段为空。
指定应用手动加宽的方式。选项包括:a.)“仅限内侧”:仅向曲线的内侧应用自动加宽,而不向指定曲线的外侧应用自动加宽。b.)“仅限外侧”:仅向曲线的外侧应用自动加宽,而不向指定曲线的内侧应用自动加宽。c.)“两侧”:向指定曲线的内侧和外侧应用自动加宽。
此特性的默认值在命令设定(“曲线自动加宽”特性编组)中进行定义。
指定应用加宽区域时要使用的最小半径表。此特性在指定设计规范文件的“加宽方法”部分进行定义。
指定应用加宽区域时要使用的过渡段长度表。此特性在指定设计规范文件的“加宽方法”部分进行定义。
指定应用加宽区域时要使用的达到方式。此特性在指定设计规范文件的“加宽方法”部分进行定义。
指定在缓和曲线-曲线几何图形中的曲线起点 (BC) 之前所达到的过渡段总长度的百分比。
指定在切线-曲线几何图形中的曲线起点 (BC) 之前所达到的过渡段总长度的百分比。
指定车道宽度或单击
并在绘图区域中选择距离。此特性的默认值在命令设定(“超高选项”特性编组)中进行定义。
指定道路左侧的车道数。此特性的默认值在命令设定(“超高选项”特性编组)中进行定义。
指定道路右侧的车道数。此特性的默认值在命令设定(“超高选项”特性编组)中进行定义。
为在用于曲线加宽的公式中使用的轴距长度指定数值。仅当加宽方法为“通过设计标准”时,才使用该值。如果手动指定加宽区域,则不使用该值。
