“从对象创建压力管网”对话框
使用此对话框可从图形对象创建压力管网。
您可以在图形中选择以下图元类型之一并从其创建压力管网:直线、圆弧、二维或三维多段线、要素线、路线或测量地物。
网络名称
指定压力管网的名称。每个压力管网的名称都必须是唯一的。
管网名称模板
打开名称模板对话框,从中可以修改压力管网命名模板。
网络描述
指定压力管网的可选描述。
管道铺设名称
指定与压力管网关联的管道铺设的名称。每个管道铺设的名称都必须是唯一的。
管道铺设名称模板
打开名称模板对话框,从中可以修改管道铺设命名模板。
零件列表
指定与此压力管网关联的零件列表。
管道尺寸
指定压力管网管道的尺寸和材质。该列表填充了关联的零件列表。
图层
打开压力管网图层对话框,从中可以将压力管网组件指定给图形中的特定图层。
参考曲面
指定与此压力管网关联的曲面。
创建可跟随的曲面纵断面
选中该选项后,将从参考曲面创建曲面纵断面。可从管道铺设纵断面设置对话框中选择曲面纵断面。
参考路线
指定与此压力管网关联的路线。
水平偏移距离
指定距选定参考路线的水平偏移距离。
标高参照
覆土厚度
指定压力管网设定为低于参考曲面的高程。 在参考曲面与管道或管件的外侧顶部之间测量该值,如管道铺设纵断面设置对话框中所定义。在“覆土厚度”框中输入高程。
使用顶点高程
选择此选项后,将使用沿选定图元的任意顶点的高程来设置网络中创建的零件的高程。 可用选项包括:外侧顶部、路拱、中心线、管道内底、外侧底部。
删除现有图元
指定在创建压力管网时是否自动删除选定的对象。
注: 当您从外部参照中选择对象时,将禁用此选项。
