并在图形中选择替换路线。
另外,在浏览或视口中,可以右键单击要作为横断面查看的道路,再右键单击,然后单击。
所有基准线桩号:显示当前基准线的所有桩号。
区域桩号:仅显示道路区域中的桩号。
“替代桩号”:仅显示具有装配替代的桩号。
非区域桩号:仅显示不在道路区域中的桩号。
,然后指定平面或纵断面中的点,或输入数字桩号值。
要保存中间站,请单击“保存中间站”。
以查看前一个区域中的最后一个桩号。单击
以查看下一个区域的第一个桩号处的道路横断面。
“参数编辑器”。
当横断面编辑器显示一个横断面时,桩号追踪器线指示横断面在平面和纵断面中的位置。通过将横断面追踪器线拖动到当前基准线上新的桩号,可以更改横断面编辑器中显示的横断面。
夹点将桩号追踪器线拖动到新的道路桩号。
“命令”。在“ViewEditCorridorSection”上单击鼠标右键,然后单击“编辑命令设定”。在“编辑命令设置”对话框中,展开“查看/编辑选项”特性编组。根据需要修改“默认视图比例”和“编辑时重新生成”设置。
可以显示位于该桩号处的任何三维对象,包括管网零件、块和多段线。剪裁值可以控制道路横断面中对象可见范围的起点和终点(从前到后)。
使用单个对话框中,可以打开和关闭显示 Civil 对象类型,例如路线、点、地块线和管网零件。
“视图工具”面板
“显示对象”。
每次启动“道路横断面编辑器”时,您可以配置显示平面、纵断面和横断面的视口。
“视图工具”面板
“视口配置”。
