了解横断面
本节内容
关于横断面
可以使用横断面来检查按定义的桩号间隔跨路线采样的现有的和拟建的曲面高程。
关于采样线对象
采样线用作线性平面对象,可表示切断一组指定曲面的横断面时采用的方向。
关于横断面对象
使用截面对象沿采样线(横跨路线)检查曲面、道路模型和管网。在
Autodesk Civil 3D
中,每个横断面都是一个对象。
关于道路横断面
使用道路横断面以检查构成道路模型的装配,以及周围的 Civil 对象,例如曲面和管网。
关于定位道路上的采样线
根据相对于父基准线的采样线的角度,可以采用两种方式之一显示道路横断面。
关于对多条道路基准线进行采样
道路横断面可能会对多条道路基准线进行采样。
关于横断面图对象
在图形中,创建横断面图对象以显示横断面数据。
关于横断面对象关系
由于采样线几何图形控制用于创建横断面对象的曲面的采样位置,因此采样线是横断面对象的上级。
关于“采样线编组”集合(“浏览”选项卡)
使用“
采样线编组
”集合可以访问图形中的采样线、横断面、横断面图、填挖方线、填挖方视图和材质列表。
关于“横断面”集合(“浏览”选项卡)
使用“
横断面
”集合可以访问图形中的横断面。
关于“横断面图编组”集合(“浏览”选项卡)
使用“
横断面图编组
”集合可以访问图形中的横断面图。
关于“采样线”集合(“设定”选项卡)
在“
工具空间
”的“设定
”树中使用此集合,可以管理采样线设定、采样线样式、采样线标签样式和采样线命令设定。
关于“横断面”集合(“设定”选项卡)
在“
工具空间
”中的“
设定
”树中使用此集合,可以管理横断面设定、横断面样式和横断面标签样式。
关于“横断面图”集合(“设定”选项卡)
在“
工具空间
”中的“
设定
”树中使用此集合,可以管理横断面图设定、横断面图样式、横断面图标签样式、数据标注栏样式、编组打印样式、图纸样式和横断面图命令设定。
父主题:
横断面
