可以使用命令快速访问 Autodesk Civil 3D 实用程序功能。
下表列出了与该实用程序相关的 Autodesk Civil 3D 命令并简要介绍了它们的功能。
命令 |
描述 |
CgADist |
CgAng |
CgCDist |
CgList |
CgSList |
ContentBrowser |
Drive |
显示沿道路移动的三维视图以形成驾驶通过模型的表象 |
DockCT |
DockInquiry |
FloatCT |
FloatInquiry |
HideCT |
HideDrawingTips |
HideEventViewer |
HideInquiry |
ObjectViewer |
Mapcheck |
根据地块或测量地物的标签或根据方向、距离和曲线数据的手动输入检查地块或测量地物的闭合误差 |
| MinDistBetweenEntities | 标识两个图元之间的最短距离 |
MvBlockAdd |
MvBlockDefEdit |
| MvBlockEditAttributes | 编辑为多视图块定义的属性 |
| MvBlockEditViewBlockOffsets | 更改视图块距离其插入点的偏移 |
| MvBlockUpdate | 在图形中更新块的属性 |
Notes |
PointToPointCheck |
计算点到点视距检查 |
ShowCT |
ShowDrawingTips |
ShowDrawingTipsFull |
ShowEventViewer |
ShowInquiry |
SightDistanceCheck |
使用“视距检查向导”计算沿道路的视距 |
| TraverseEditor | 从输入的数据或选定的多段线来创建二维导线测量 |
| TraverseAdjustment | 将调整方法应用到导线测量数据并创建报告 |
| TxConvertRW5ToFBK | 将 RW5 文件转换为 FBK 文件,后者可以导入到 Autodesk Civil 3D 测量数据库 |
| TxConvertStarNetDATtoFBK | 将 Star*Net DAT 文件转换为 FBK 文件,后者可以导入到 Autodesk Civil 3D 测量数据库 |
| TxEditLsiFile | 编辑最小二乘法输入文件 |
| TxLineDirectionDistance | 通过参照方向角和距离,以及图形中的指定位置或者几何空间点,绘制 AutoCAD 直线线段 |
| TxManageParcelProperties | 管理地块特性,将地块信息导出到 CSV 文件 |
| TxQuickCrossSection | 创建曲面的临时横断面 |
| TxReportAlignOffset | 创建的报告列出了在主路线上标出桩号偏移路线的信息 |
| TxReportCogoPoint | 创建的报告列出了一组选定点的用户特定几何空间点特性 |
| TxReportCorridorPoints | 创建的报告列出了相对于特定路线的指定道路点代码特性,例如桩号和偏移 |
| TxReportCorridorSlopeStake | 创建的报告列出了选定道路内沿选定链接的横断面和坡度转折数据 |
| TxReportHorizAlign | 创建的报告列出了指定路线桩号范围内水平切线、曲线和桩号断链信息 |
| TxReportMetesAndBounds | 创建的报告列出了选定路线、地块或测量地物的界限法律说明 |
| TxReportPointProx | 创建的报告列出了指定水平公差之间图形或测量数据库中的重复点 |
| TxReportProfGeom | 创建的报告列出了超车视距、前灯视距和停车视距的纵断面曲线设计冲突 |
| TxReportProfile | 创建的报告比较了纵断面参数及其指定设计规范 |
| TxReportProfilePVCurve | 创建的报告列出了凸形和凹形竖曲线的信息 |
| TxReportProfilePVICurve | 创建的报告列出了现有及设计纵断面中桩号、高程和每个变坡点的后坡度,以及设计纵断面的竖曲线信息 |
| TxReportProjectSummary | 创建的报告列出了有关项目数据、测量数据库信息和数据快捷方式的信息 |
| TxReportRadialConsecutiveInv | 创建的报告列出了坐标、角度和距离,以及一组指定几何空间点的坡度信息,可以是几何空间点的连续或径向坡度 |
| TxReportSurveyFigure | 创建的报告列出了根据选定测量数据库和用户指定过滤器的地物特性 |
| TxReportSurveyFigureNode | 创建的报告列出了根据指定测量数据库和过滤器的用户特定测量数据库节点和点数据 |
| TxReportSurveyPoints | 创建的报告列出选定测量数据库中所有测量点的用户特定特性 |
| TxSurfaceHighLowPoints | 在指定曲面内,创建最高和最低几何空间点 |
| VertDistBetweenEntities | 标识两个图元之间的垂直距离 |
ZoneOfVisualInfluence |
计算本地可见性检查 |
