使用该向导的这一页面可以指定有关交叉点对象的几何图形的各种详情。
使用此节可以查看有关包括在此交叉点中的路线的信息。您可以查看路线名称、优先级、发生相交处的桩号以及与路线相关联的纵断面。如果存在其他纵断面,您可以从下拉式列表中选择其他纵断面。
优先级用于确定与交叉点相关联的纵断面如何发生纵断面锁定。通过选择此列表中的路线和使用箭头,您可以在交叉点创建过程中更改路线(道路)的优先级。请务必注意,当您执行此操作时,相关联的纵断面可能发生更改。创建交叉点对象后,您便无法更改优先级特性的值。
指定有关此交叉点的路线偏移和加铺转角的信息。
选择此选项后,将为交叉点创建偏移路线。如果您不想将偏移路线包括在交叉点中,则请从此选项中删除复选标记。如果您不从当前图形中选择现有路线,则将创建新偏移路线对象。要从图形中选择现有偏移路线,请单击“偏移参数”按钮,将“使用现有路线”设定为“是”,然后通过单击“路线名称”字段旁边的
 来选择路线。
在决定创建偏移路线之前,您可以通过单击“偏移参数”按钮来查看或编辑将用于创建偏移路线的参数。执行此操作会显示“交点偏移参数”对话框,可以使用此对话框指定要使用的现有路线或根据您指定的偏移值创建新路线。
选择此选项后,将为交叉点创建加铺转角路线。如果您不想将加铺转角路线包括在交叉点中,则请从此选项删除复选标记。
在决定创建加铺转角之前,您可以通过单击“加铺转角参数”按钮来查看或编辑将用于创建加铺转角的参数。执行此操作将显示“交点加铺转角”对话框,可以使用此对话框指定加铺转角类型(倒角、圆形圆角或具有 3 圆心圆弧)和其他详情(例如加铺转角的半径)。
您可以使用这些选项为此交叉点创建偏移和加铺转角纵断面。如果相交路线不具有与其相关联的纵断面,则这些选项不可用。
选择此选项可为此交叉点创建偏移和加铺转角纵断面。当为此交叉点选定的相交路线不具有与其相关联的纵断面时,此选项不可用。
单击此按钮将显示“交叉点车道坡度参数”对话框,从中可以查看或编辑包括在交叉点对象中的道路的车道坡度。当为此交叉点选定的相交路线不具有与其相关联的纵断面时,此选项不可用。
单击此按钮将显示“交叉点加铺转角纵断面参数”对话框,从中可以查看或编辑包括在交叉点对象中的加铺转角纵断面的参数。当为此交叉点选定的相交路线不具有与其相关联的纵断面时,此选项不可用。
在此对话框中,您可以单击“上一步”以返回到之前的向导对话框,单击“下一步”以前进到下一个向导对话框,单击“创建交叉点”以使用当前所选设定创建交叉点或单击“取消”以取消创建交叉点。
