使用该向导的这一页面可以指定有关包括在交点对象中的道路区域的详情。
选择此选项后,将在创建交点后在相交区域创建新道路对象。如果不选择此选项,该向导这一页面上的其他选项不可用。
为了能够创建相交道路,必须已经执行以下操作:
如果不满足以上条目,则“创建交点”向导对话框中的创建道路选项将不可用。
选择此选项后,将为此交点创建新道路对象。
选择此选项后,您可以为此交点选择要添加到的现有道路。如果图形中不存在道路对象,此选项不可用。
为边坡指定要使用的曲面。如果图形中不存在曲面,此选项不可用。另外,您不能选择作为其他道路输出的曲面。
指定要用于创建交点的装配集。如果需要,您可以选择其他装配集进行导入,以便创建此交点时使用。
单击此按钮可以浏览到可供选择要用于创建此交点的装配集的位置。
将当前所选装配集保存到 xml 文件。单击此按钮后,系统会提示您为装配集选择名称和位置。
指定可以定义包括在交点中的每个道路区域中每个横断面(组件)的装配。单击在此横断面中列出的项目可以显示会根据每次选择更新的概念图形。
显示在每个组件的选定装配集中指定(参照)的装配的名称。如果当前图形中存在可用装配,您可以单击
 选择要应用的其他装配。如果您单击列表中的装配,将在概念图形中亮显将沿交点应用装配的位置。
在此对话框中,您可以单击“返回”以返回到之前的向导对话框,单击“创建交点”以使用当前所选设定创建交点或单击“取消”以取消创建交点。
创建交点对象时,系统会将以下对象添加到当前图形:
