简化预设
了解四项内置预设以及它们如何提供轻而易举的简化方法。
“简化”具有 4 项内置预设,其中 3 项提供不同程度的简化。预设可以按原样使用,也可以作为一种设置种子值(作为简化的起点)的方法。选择接近需求的预设,然后根据需要更改设置,最后创建简化的部件模型。
下表列出了预设及其输入:
选项 由预设控制,包括内置预设和自定义预设。
预设 1
没有简化
预设 2
移除最多细节(用包覆面替换所有零件)
预设 3
删除中等大小的细节(中等尺寸的零件和所有列出的特征)
预设 4
删除最小的细节(小零件和特征)
无预设
输入
- 模型状态 否 激活模型状态 激活模型状态 激活模型状态 激活模型状态 激活模型状态
- 视图 否 激活视图表达 激活视图表达 激活视图表达 激活视图表达 激活视图表达
- 关联视图 否 关 关 关 关 关
- 位置 否 激活位置表达 激活位置表达 激活位置表达 激活位置表达 激活位置表达
包覆面
- 替换方法 是 无 所有零件 无 无 无
零部件
- 大小选项 是 关闭 打开 打开 打开 关
- 尺寸 是 N/A
公制:400 毫米
英制:20 英寸
公制:300 毫米
英制:15 英寸
公制:200 毫米
英制:10 英寸
选中时:
公制:200 毫米
英制:10 英寸
- 选择器(包含/排除) N/A N/A N/A N/A N/A N/A
- 选择过滤器 是 零件 零件 零件 零件 零件
- 所有引用 是 打开 打开 打开 打开 打开
特征
- 按尺寸删除特征 是 关 N/A 打开 关 关
- 孔特征规则 是 N/A N/A 全部
范围:
公制:50 毫米
英制:2 英寸
选中时的范围:
公制:50 毫米
英制:2 英寸
注意:如果范围未保存在预设中,则值将应用于其他预设。
- 圆角特征规则 是 N/A N/A 全部
范围:
公制:25 毫米
英制:1 英寸
选中时的范围:
公制:25 毫米
英制:1 英寸
- 倒角特征规则 是 N/A N/A 全部
范围:
公制:25 毫米
英制:1 英寸
选中时的范围:
公制:25 毫米
英制:1 英寸
- 成腔特征规则 是 N/A N/A 全部
范围(深度):
公制:50 毫米
英制:2 英寸
选中时的范围:
公制:50 毫米
英制:2 英寸
- 凸雕特征规则 是 N/A N/A 全部
范围:
公制:12 毫米
英制:0.5 英寸
范围:
公制:12 毫米
英制:0.5 英寸
- 隧道特征规则 是 N/A N/A 所有 所有 所有
- 保留选择器 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
输出
- 类型
是
注:
导出 RVT 为 Revit 模型文件。
“BIM 内容”>“简化”为“替换”。
新零件文件 新零件文件 新零件文件 新零件文件 新零件文件
- 文件名 N/A <部件名称>_Simplify_1.ipt <部件名称>_Simplify_1.ipt <部件名称>_Simplify_1.ipt <部件名称>_Simplify_1.ipt <部件名称>_Simplify_1.ipt
- 文件位置 N/A 由项目设置决定 由项目设置决定 由项目设置决定 由项目设置决定 由项目设置决定
- 模板 N/A
由项目设置/应用程序选项决定(文件默认模板度量)
请参考作为前例的“创建在位零部件”。
请参考作为前例的“创建在位零部件”。
请参考作为前例的“创建在位零部件”。
请参考作为前例的“创建在位零部件”。
请参考作为前例的“创建在位零部件”。
- BOM 表结构 是 普通 普通 普通 普通 普通
- 样式 是 保留每个实体 保留每个实体 保留每个实体 保留每个实体 保留每个实体
- Revit 结构 是 顶部零部件 顶部零部件 顶部零部件 顶部零部件 顶部零部件
- 关联 是 开 开 开 开 打开
高级特性
- 断开关联 是 关 关 关 关 关
- 重命名 是 关 关 关 关 关
- 填充内部中空体 是 打开 打开 打开 打开 打开
- 删除内部零件 是 打开 打开 打开 打开 打开
- 使用源零部件的颜色替代 是 打开 打开 打开 打开 打开
- 布尔运算失败时创建独立实体
是
注意:仅当输出样式为单实体时,才启用和保存。
N/A N/A N/A N/A N/A
