简化部件
降低部件模型复杂性以提高下游流程中的性能、保护知识产权,或在大型静态部件中使用。
新特性:2022
“简化”命令可让您从部件创建零件。您可以指定要从简化的零件中删除的零部件和特征,或使用内置预设之一。
简化的零件可提供什么好处?
重要: 选择输出曲面组合时,请记住以下几点:
  • 简化的曲面组合将保留所有原始零部件外观,且可以保留其他视觉特征,例如螺纹图形。
  • 所有简化的零件都存储原始部件的质量特性(如果在创建简化之前计算这些特性)。
  • 曲面组合零件不参与干涉和碰撞检测操作。
  • 避免在剖视图中使用组合零件。
访问点
从以下位置访问“简化”命令:
  • “文件”菜单 “导出” “导出 RVT”- 输出文件类型仅限于 .rvt。
  • “装配”选项卡 “简化”面板 “简化”
  • “环境”选项卡 “BIM 内容”“简化”面板 “简化”
  • 浏览器:“模型状态”节点 “新建替换” “简化”
简化特性面板
特性面板由成组的控件、输入字段和选择器组成,它们提供了减少简化模型中的零部件和特征数量的方法。当您沿着特性面板向下工作时,组会根据您指定的选项显示。
这些组包括:
如何在模型状态中使用简化的零件?
有三个工作流,您可用来创建简化的零件,然后将其用作模型状态中的部件替换:
我是否可以编辑简化的零件?
简化的零件是衍生零件文件。创建简化的零件时,您可以选择保留或断开与源文件的关联。如果保留了关联,请打开相应的文件,在浏览器中的部件节点上单击鼠标右键,然后选择“编辑简化”。
