使用共享库设置资源中心的步骤
将资源中心库安装在 Vault 服务器上后,将不需要每个工作组成员再安装和同步他们自己的资源中心库。
  1. 安装 Autodesk 服务器。有关安装的详细信息,请参考 Autodesk Vault Server 帮助。
  2. 在服务器中安装资源中心库。
  3. 使用服务器控制台在服务器上配置库:
    • 若要运行服务器控制台,请单击“开始”“程序”“Autodesk”“Autodesk Data Management”“Autodesk Data Management Server Console [版本]”。有关详细信息,请参见 Autodesk Vault 帮助。
    • 创建库,例如读/写用户库。
    • 将用户创建库的状态更改为只读或可读写。
    • 附着保存在资源中心库默认文件夹中的库。
    • 导入来自默认库文件夹之外的库。系统会将导入的库复制到服务器数据位置,然后将其附着。
      注: 一个 mdf 文件和一个 idf 文件组成一个库。这两个文件必须成对导入和导出。
      提示: 使用导入移植在 Autodesk Inventor 早期版本中创建的用户库,或者用于将外部用户库添加到服务器配置。不会更改源库。
    • 导出库。
    • 拆离一个库,以将库从库服务器中删除。拆离的库并没有被删除,以后还可以附着。
    • 从服务器的内存中删除一个库。
    • 检查资源中心库服务器的配置。
    • 注: 您必须具有管理员权限才能更改库配置。
  4. 为需要编辑权限的任何人创建资源中心编辑器用户帐户。
    1. 运行服务器控制台:“程序文件”“Autodesk”“Autodesk Data Management”“Autodesk Data Management Server Console [版本]”。
    2. 单击“工具”“管理”,然后在“管理”对话框中单击“用户”。
    3. 在“用户管理”对话框中,单击“新建用户”。
    4. 在“新建用户”对话框中,输入帐户特性,然后单击“确定”。
      • 输入相应的用户信息。
      • 单击“角色”,为用户指定资源中心角色。
      • 选择“资源中心编辑者”,以指定编辑权限。
      • 单击“Vault”,为用户指定 Vault。
      • 如果需要,单击“组”,为用户指定组(可选)。
    5. 在“用户管理”对话框中和“管理”对话框中单击“关闭”。
    6. 向小组中的每个成员传达用户帐户信息和登录步骤。
  5. 在本地计算机上安装 Autodesk Inventor。选择“使用 Vault 服务器”选项可以跳过资源中心库的安装。
  6. 从 Autodesk Inventor 连接至服务器。
    1. 启动 Autodesk Inventor。
    2. 单击“文件”“Vault 服务器”“登录”。
      如果为资源中心和 Vault 使用两个服务器,请更改工作组成员的计算机上的设置:单击“文件”“Vault 服务器”“连接选项”,并在“连接选项”对话框中选择“对资源中心和 Vault 分别使用单独的服务器”。若要查看服务器的状态,请选择“文件”“Vault 服务器”“连接状态”。
    3. 在“登录”对话框中输入相应的数据。
  7. 创建公用项目文件 (.ipj) 并在该项目中配置资源中心库。
    若要提高性能,请删除工作组不使用的所有资源中心库。
  8. 配置本地项目设置:创建本地项目,该项目将公用项目用作包含的文件,或者将公用项目用作本地项目的模板。
  9. 注: 资源中心库必须保存在服务器的适当分区中,才能在“资源中心配置”对话框中使用。连接库服务器以访问这些库。
