关于柔性部件
某些零部件需要能够移动到上级部件中的其他位置。例如,液压缸可以在同一部件中使用多次,并且必须能够自由移动以表现运动部件的运动。您可以使用“柔性”显示父部件中的子部件中定义的允许移动。为了实现此行为,请勿完全约束零部件,而是在零部件中定义保持所需运动的关系。
例如,在下图所示的气缸部件中,轴沿轴线自由移动。
当气缸插入到上级部件中时,在父部件中不会展现子部件中允许的移动自由。
若要为子部件启用“柔性”状态,请在浏览器中的零部件的每个引用上单击鼠标右键,然后选择“柔性”。零部件的浏览器图标将更改为显示“柔性”处于启用状态。
在下图中,在浏览器中启用“柔性”切换后,气缸能够具有两个不同位置。
使用柔性部件有哪些准则?
是否可以将柔性与位置表达结合使用?
柔性通常与位置表达结合使用来保存不同状态的部件,以便可以在部件造型和工程视图中调用和显示。
部件的每个引用都可以显示在不同的位置,但不会影响 BOM 表。
如何对比部件中的柔性和自适应?
零部件不能既是柔性的,又是自适应的。这些状态是通过关联菜单中的选项设置的,可以根据需要打开和关闭它们。
柔性和自适应可以打开子部件中可用的自由度。但是,自适应零部件(例如气缸)的所有引用将表现出相同的行为。例如,完全延伸。柔性气缸的每个引用可以显示在任何位置:完全打开、完全关闭或者介于这两者之间的任何点。柔性零部件可以包括在位置表达中。每个引用的柔性状态仅存储在退化部件中,而不存储在单独的零部件中。
