从布局创建零件
使用“生成零件”从布局对象生成单一零件。
若要从布局对象生成单个零件,请使用“生成零件”。“生成零件”类似于“衍生零件”命令,但它是由激活的源文件衍生而来的,而非衍生出激活的文件。这就是说,“生成零件”进行“推”衍生,而非获取衍生。因此,“生成零件”允许您指定目标零件和部件的名称和位置。
注: 如果零件具有多个模型状态,在位编辑操作期间会阻止“生成零件”命令。
若要从布局对象生成单个零件,请使用“生成零件”。“生成零件”类似于“衍生零件”命令,但它是由激活的源文件衍生而来的,而非衍生出激活的文件。这就是说,“生成零件”进行“推”衍生,而非获取衍生。因此,“生成零件”允许您指定目标零件的名称和位置。
工作流:生成零件
    下面是从布局对象生成零件的典型工作流:
  1. 选择对象,并单击“管理”或“草图”选项卡上的“生成零件”。在对话框中,对象自动设定为“引入”。或者,您可以启用“生成零件”,而无需预先选择对象。
    注: 也可以选择一个或多个草图块、实体或曲面体,然后从关联菜单中选择“生成零件”。
  2. 酌情修改对话框浏览器中对象的引入状态。请注意,用于导出的所选对象不会自动引入。
  3. 更新其他对话框选择,并执行以下操作之一:
    • 单击“确定”,以执行“生成零件”并关闭对话框。零件文件已创建,但并未保存。保存新文件。
    • 单击“应用”以执行“生成零件”。源零件窗口保持打开状态,且返回到“生成零件”对话框,因此您可以继续选择不同的对象并创建更多的零件。零件文件已创建,但并未保存。保存新文件。并且,为进行下一操作,为“生成零件”而引入的对象的列表将清空。
“生成零件”与“生成零部件”之间的不同
