关于管理和使用库零件以填充管路
Autodesk Inventor 提供了功能各异的工具,用来管理库、配置库和编辑库标准件。
资源中心提供了各种命令,使您能够在资源中心、部件和零件环境中方便地组织和查找所需的库零件。这些命令包括“历史”、“搜索”、“收藏夹”和“过滤器”。可以从模型浏览器中访问“收藏夹”命令,当部件或零件文件处于打开状态时,也可以从资源中心内部访问该命令。所有其他命令都可以从资源中心对话框中进行访问。
在访问历史中定位库零件
您访问过的所有库零件都缓存在历史列表中。使用此命令可以快速定位所需的库零件。
在部件或零件文件处于激活状态时,打开资源中心编辑器的“从资源中心放置”或“从资源中心替换”对话框,并根据情况执行以下操作之一:
创建过滤器
如果需要经常使用同一标准的库零件,则可以为相应的标准创建过滤器并在资源中心中定义执行搜索的类别。还可以使用预定义的过滤器并相应地编辑类别选择。
提示: “过滤器”命令可以与“收藏夹”命令一起使用,以浏览选择范围。可以从“收藏夹”窗格中找到“收藏夹”工具。
搜索库零件
使用基本搜索或高级搜索功能定义搜索条件、缩小搜索范围并快速定位所需的库文件。建议您使用“高级搜索”,以便可以定义更多的三维布管特定条件,例如公称尺寸、末端处理方式以及 SKey。请确保选择三维布管作为执行搜索的目标类别。
向收藏夹组中添加常用的库零件
通过“收藏夹”命令可以访问部件或零件环境中选定的库零件。这样,就不需要为获得相同的库零件而反复访问资源中心了。建议将常用的库零件添加到收藏夹组中。
  1. 在部件或零件文件处于激活状态时,打开资源中心编辑器的“从资源中心放置”或“从资源中心替换”对话框,并根据情况执行以下操作之一:
    • 在对话框的标准工具栏上,单击“收藏夹”:
    • 在“工具”菜单上,单击“收藏夹”。
    • 在“类别视图”列表中,单击 “收藏夹”。
    将显示“收藏夹”窗格,其中显示可用的收藏夹组。
  2. 在“收藏夹组”列表中,设定激活的收藏夹组。创建自己的收藏夹组或使用默认收藏夹文件夹存储所需的类别和零件族(可选操作)。
  3. 在“收藏夹”窗格中,展开并单击某个文件夹以将其激活。
    • 若要创建新的平行文件夹,请在“收藏夹”窗格的背景中的任意位置单击鼠标右键,然后选择“新建文件夹”。输入文件夹名称。
    • 若要创建新文件夹,请在上级文件夹上单击鼠标右键,然后选择“新建文件夹”。输入文件夹名称。
  4. 在“类别视图”列表或“类别和族集合”窗格中,在某个类别或零件族上单击鼠标右键,然后选择“添加到收藏夹”。
    选定的类别或零件族将添加到“收藏夹”窗格上的激活组中。
  5. 在“类别视图”列表或“类别和族集合”窗格中,在某个类别或零件族上单击鼠标右键,然后选择“添加到收藏夹”。
  6. 若要使用收藏夹库零件,请在部件或零件文件处于打开状态时单击模型浏览器旁边的列表并选择“收藏夹”。(可选)使用“过滤器”命令缩小搜索范围。
