管理和配置三维布管库的步骤
Autodesk Inventor 提供了工具,根据其不同的功能分别用来管理库、配置库和编辑库标准件:
当三维布管样式使用当前不可用的库中的导管零件或配件时,必须在能够继续修改此样式或使用此样式填充管线之前配置库。对于三维布管特有的库,您可以像管理 Inventor 特定的库一样来管理它们。例如,要重用在早期版本中发布的自定义库零件,可以导入相应的库数据库文件。
资源中心中的库只能来自当前的 Autodesk Data Management (Autodesk Vault Basic) Server,且需要根据项目进行配置。您可以根据需要在服务器上创建任意多个库,并将它们附着到相应的项目。要配置库,您必须对资源中心库拥有读/写权限。如果没有,请向管理人员要求提供权限。
注: 有关资源中心的详细信息,请参考“Autodesk Inventor 帮助”。
在 Autodesk Data Management Server 上创建新库
  1. 启动 Autodesk Data Management Server Console。
  2. 在管理工具浏览器中的库上单击鼠标右键,然后选择“创建库”。默认情况下,新库附着到服务器。
附着库
  1. 如果库未附着到 Autodesk Data Management Server,您首先必须附着它。启动 Autodesk Data Management Server Console,在“管理工具”浏览器中的“库”上单击鼠标右键,然后选择“附着库”。
  2. 启动“配置资源中心库”命令,并单击“添加库”
编辑读/写权限
  2. 在管理工具浏览器的库列表中的库上单击鼠标右键,然后选中或清除“只读”复选标记。
拆离库
  1. 启动“配置资源中心库”命令。选择一个或多个项目,然后单击“删除库”
  2. 如果要从 Autodesk Data Management Server 删除(并非永久删除)库,请启动 Autodesk Data Management Server Console。在管理工具浏览器的库列表中的库上单击鼠标右键,然后选择“拆离”。
导入库
  1. 如果目标库是一对 .mdf 和 .ldf 文件,请启动 Autodesk Data Management Server Console。在管理工具浏览器中的库上单击鼠标右键,然后选择“导入库”。
  2. 如果目标库是 .mdb 文件,请启动“配置资源中心库”命令。单击“导入库”
导出库
  2. 在管理工具浏览器的库列表中的库上单击鼠标右键,然后选择“导出”。
永久删除库
  2. 启动 Autodesk Data Management Server Console。在管理工具浏览器的库列表中的库上单击鼠标右键,然后选择“删除”。
检索大部分当前的库数据
  1. 启动“配置资源中心库”命令。
  2. 选择一个或多个库,然后单击“更新库”
编辑类别特性和零件族
  1. 启动“资源中心编辑器”命令。
  2. 使用相应的命令进行编辑。
