滚子链生成器
使用“滚子链生成器”来设计和分析各种链传动机。它可以将链轮和链路径创建为简单的草图或简化的实体,并分析系统。
使用滚子链生成器设计的链传动可以是仅包含所有平行链轮毂的平面。而不考虑任何链轮失准。链中间平面为链坐标系的 X-Y 平面。此坐标系遵循右手法则,并可将其完全约束至所选的参考几何图元。
链传动理论上可由无限多个齿形链轮和平导轮组成。链轮和空转轮可以位于链回路的内侧或外侧。此外,您还可以更改运动方向,并可分析链传动的反向运动。
第一个链轮被视为驱动链轮。其余链轮为从动链轮或空转轮。使用为每个链轮定义的功率比系数,可以将传输的功率分配至数个从动链轮。力和转矩的分配会相应地进行计算。
强度计算对选定的链类型执行强度校核。根据使用的 ISO、DIN、BS、CSN 或 ANSI 标准,该计算使用不同的数据与表达式。
使用滚子链生成器可执行以下操作:
坐标系
坐标系图标由三条轴和原点实体组成,可以完全定义链路径轨迹坐标系。此坐标系中的每个图元均有特定意义和功能。选择原点球体可启动将用作坐标系原点参考的点参考几何图元选择。选择 X 轴和 Y 轴可开始选择定义链路径坐标系 X 轴或 Y 轴方向矢量的线性参考几何图元。此坐标系遵循右手法则,因此仅接受一个轴选择。链中间平面由 X-Y 平面定义。Z 轴用作表示链中间平面距所选参考平面的偏移的指示器。通过双击或拖放,可以指定偏移。当鼠标位于 X、Y 或 Z 轴上方时,可以通过使用鼠标右按钮,用“反向”命令将给定轴的方向反向。
提示: 有关设计链所用的计算公式和其他说明,请参见《工程师手册》。
