设计链
设计带有两个链轮的链传动
  1. 在功能区上,单击“设计”选项卡 “动力传动”面板 “滚子链”。
  2. 在“设计”选项卡上:
    • 选择链传动坐标系的链中间平面。
      注: 必须指定链中间平面才能设计和计算链传动。
    • 若要选择链,请单击“浏览”。
    • 在浏览窗口内选择链类型和尺寸。单击“接受”。
    • 添加 2 个链轮。第一个链轮始终为驱动链轮。
    • 通过拖动链轮中心处的夹点来指定每个链轮的位置。
    • 通过拖动尺寸夹点来指定链轮尺寸。
  3. (可选)单击“设计”选项卡右下角的 “更多”以打开“更多选项”区域,可在其中设定用于链传动设计的其他选项(例如调整正时)。
  4. 单击“确定”以生成链传动。
    注: 在“计算”选项卡上,您可以执行计算和强度校核。单击“计算”即可执行计算。如果您不想对链传动使用强度分析,您可以使用“设计”选项卡右上角的 “启用/禁用计算”来禁用计算。
设计和分析带有空转轮的链传动
  2. 在“设计”选项卡上:
    • 选择链传动坐标系的链中间平面。
      注: 必须指定链中间平面才能设计和计算链传动!
    • 添加 3 个链轮。第一个链轮始终为驱动链轮。
    • 将第二个链轮设置为滑动链轮。选择 “自由滑动位置”选项。其他链轮的中心固定。
    • 使用夹点指定每个链轮的位置和尺寸。
  3. 选择第三个链轮,并单击 “链轮特性”打开“滚子链轮特性”对话框:
    • 在“设计向导”分组框中,从下拉列表中选择“传动比”。
    • 在“尺寸”区域中,指定传动比的值。
    • 将功率比设置为 1。第三个链轮现在即为从动链轮。
    • 单击“确定”。
  4. 切换到“计算”选项卡:
    • 在“作用条件”分组框中,指定要传输的功率、应用类型、润滑和环境。
  5. (可选)单击“设计”选项卡右下角的 “更多”以打开“更多选项”区域,可在其中设定用于链传动设计的其他选项(例如最小安全系数)。
  6. 单击“计算”。
  7. 如果强度校核失败,则链可能无法在指定的工作条件下传输载荷。
  8. 切换到“设计”选项卡,并单击“链”框旁边的“浏览链”命令。在浏览面板内:
    • 选择浏览方式,以浏览具有固定链轮直径的方案。
    • 选择工作方案,然后单击“接受”。
  9. (可选)单击右上角的 “结果”,打开 HTML 报告。
    注: 仅当指定链传动放置后,“结果”命令才可用。(必须选择链中间平面。在“设计”选项卡中指定放置。)
  10. 单击“确定”以生成正确的机械链传动。
计算链
  2. 在“设计”选项卡上:
    • 选择链传动坐标系的链中间平面。
    • 若要选择链,请单击“浏览”。
      浏览链传动时,可以指定浏览方式。请参见了解有关详情。
    • 添加链轮数。第一个链轮始终为驱动链轮。
    • 通过拖动尺寸夹点来指定链轮尺寸。
  3. 切换到“计算”选项卡:
    • 输入计算值。可以在编辑字段中直接更改值和单位。
  4. 单击“计算”进行计算。
  5. 计算结果会显示在“结果”区域中。导致计算失败的输入将以红色显示(它们的值与插入的其他值或计算标准不符)。计算报告会显示在“消息摘要”区域中,单击“计算”选项卡右下部分中的 V 形按钮即可显示该区域。
  6. (可选)单击右上角的 “结果”,打开 HTML 报告。
    注: 仅当指定链传动放置后(必须选择链中间平面),才启用“结果”命令。
  7. 如果计算结果与设计相符,请单击“确定”。
编辑链
  1. 打开已插入设计加速器链传动的 ProdName 部件。
  2. 选择链传动,单击鼠标右键,然后选择“使用设计加速器进行编辑”。
  3. 编辑链传动。可以更改链轮的数目或类型、重新计算值等。如果更改了计算值,请单击“计算”以查看强度校核和几何计算。计算结果会显示在“结果”区域中。导致计算失败的输入将以红色显示(它们的值与插入的其他值或计算标准不符)。计算报告会显示在“消息摘要”区域中,单击“计算”选项卡右下部分中的 V 形按钮即可显示该区域。
  4. 单击“确定”。
