关于质量特性
为零部件指定物理特性,以计算部件的重量和体积、确立重心的位置以及将数据导出到其他应用程序以用于将来的分析。
分析物理特性有助于评估设计模型与其实际模型之间的关联。要检验设计意图,可以计算零件和部件的物理特性。
分析物理特性有助于评估设计模型与其实际模型之间的关联。要检验设计意图,可以计算零件的物理特性。
质量特性不会随模型的更改而自动更新。如果对模型的更改会影响物理特性,则最后使用的已知值会过期并显示 N/A。
BOM 表表达式和工程图文本可能显示物理特性(质量、体积、面积和密度)。只要模型特性过期,BOM 表表达式和工程图文本中就将显示 N/A。
提示: 要在保存模型时使物理特性保持最新,请选择“应用程序选项”对话框中的“保存时更新物理特性”选项。
注: 输入虚拟零部件的体积和质量。当虚拟零部件具有体积或质量,使用虚拟零部件的部件的惯性矩、表面积和重心可能不精确。可能的原因有:
为什么要计算物理特性?
指定零部件的物理特性对于计算部件重量和体积、定位重心(例如,临界平衡手柄的放置)以及向其他应用程序导出数据进行进一步分析,都很有用处。
指定零部件的物理特性对于定位重心以及向其他应用程序导出数据以进行进一步分析,都很有用处。
计算哪些特性?
可以为单独的零部件指定不同的材料、设置分析公差、计算值,例如:
引用和示意焊缝对物理特性计算有哪些影响?
许多在部件中放置小零件(如铆钉或螺栓)的一个引用的设计师,知道最终部件需要数千个同样零件的引用。如果设计师知道可以用 BOM 表中正确数量替换计算的引用数,就可以对部件进行快速加载和更新而不必考虑精确性问题。
物理特性的计算包括数量替代和示意焊缝。
是否可以替代计算的物理特性?
用户定义的替代值可同时用于质量和体积。通过输入用户提供的值,可以针对所选的无法创建模型的零部件(例如,添加到已完成部件的润滑油)进行调整并精确地表示该零部件的实际物理质量和体积。在使用简化表达(例如,多个紧固件仅以中心线表示的部件)时,替代值还提供精度更高的造型。
用户定义的替代值可同时用于质量和体积。通过输入用户提供的值,可以针对所选的无法创建模型的零部件进行调整并精确地表示该零部件的实际物理质量和体积。
