可以通过替代零件或部件的质量和体积特性来调整实际的物理特性。经过这些调整后,可以为模型中未表示的项目提供精确的体积和质量。
可以通过替代零件的质量和体积特性来调整实际的物理特性。经过这些调整后,可以为模型中未表示的项目提供精确的体积和质量。
替代计算的特性的步骤
- 在图形窗口或浏览器中,选择要分析的零部件。
- 单击鼠标右键,然后选择关联菜单中的“编辑”以激活零部件。
- 在浏览器中的零部件上单击鼠标右键,然后选择“iProperty”。
- 在“iProperty”对话框中,选择“物理特性”选项卡,然后输入替代值。
- 单击“应用”。
提示: 要确保替代值的准确性,可以通过打印剪贴板报告来记录计算的值,然后使用该报告中的数据来输入所需零件的替代特性。当为零件或部件的简化表达输入替代值时,此技术很有用。
提示: 要确保替代值的准确性,可以通过打印剪贴板报告来记录计算的值,然后使用该报告中的数据来输入所需零件的替代特性。当为零件的简化表达输入替代值时,此技术很有用。
重设计算的特性的步骤
由于不同设计阶段的侧重点各不相同,因此您可能需要删除总体特性替代值并恢复计算的值。
- 选择并删除要重设的总体特性值。
- 单击“应用”。
