查看或修改族特性的步骤
已在资源中心库中为每个族定义了特性集。仅能对可读写族的族特性进行修改。
  1. 单击“管理”选项卡 “资源中心”面板 “编辑器”以显示“资源中心编辑器”对话框。
  2. 找到族,单击鼠标右键,然后从菜单中选择“族特性”。“族特性”对话框将会显示。
  3. 在“常规”选项卡上:
    • 查看或编辑族名称和描述。
    • 查看或编辑与标准相关的特性。
    • 更改“族文件夹名称”。
      在项目文件中定义的资源中心文件位置处保存资源中心标准零部件。默认情况下,每个零件族都有一个用于族成员文件的单独存储文件夹。如果适用,可以为多个族指定相同的族文件夹名称,并使用相同的存储文件夹来存储放置的族成员。确保这些族的所有成员都有唯一的文件名。
    • 查看在其中保存族的库。
  4. 在“参数映射”选项卡上,查看或编辑族表列和类别或模板参数之间的映射。
    注: 如果读/写族是链接至源的 Autodesk Inventor 标准件库的副本,则不能对其映射进行更改。
    提示: 您可以映射不同数据类型的参数。确保参数值可转换(例如字符串值必须可转换成数值)。
  5. 在“缩略图”选项卡上,查看、编辑或替换图像:
    • 若要编辑当前的缩略图像,请在图像上单击鼠标右键,然后选择“将图像复制到剪贴板”。然后将图像粘贴到图像编辑器中,作出必要的更改,然后将图像另存为 .bmp 文件。单击“浏览”并打开修改过的图像。
    • 若要替换该图像,请单击“浏览”并打开要用作缩略图像的 .bmp 文件。
  6. 在“链接”选项卡上,查看族的创建方法。如果创建方法为“复制到”或“保存副本为”,请查看有关父族和链接状态的信息。
  7. 单击“应用”保存所做更改,或者单击“确定”关闭该对话框。
