关于自定义的资源中心库
使用资源中心编辑器来构建用户库并修改或扩展 Autodesk Inventor 安装随附的标准件。您可以创建、复制或删除类别,编辑类别特性,发布、复制、编辑或删除族,以及将内容从一个读/写库移动到另一个读/写库。
默认 Autodesk Inventor 库是只读的,且不能进行编辑。若要编辑资源中心数据,创建读/写库以存储您的自定义内容。
如果您是单机用户,请使用“配置库”对话框来创建读/写库。
如果资源中心库存储在 Vault 服务器上,请使用 Autodesk Server Console 创建一个读/写库。然后使用“配置库”对话框将此新库添加到当前项目。若要执行任意编辑任务,您必须获得编辑者权限且登录到服务器。
工作流概述:构建用户库
  1. 创建读/写用户库,并将用户库添加到当前配置。
  2. 将标准件添加到用户库:
    • 使用“复制到”将族或类别数据复制到用户库中。
    • 使用“保存副本为”将族复制到用户库中。
    • 将标准件移动到用户库中。
    • 创建类别并将族发布到它们。
  3. 修改用户库中的标准件:
    • 添加或者修改族或类别特性。
    • 编辑族表中的族数据。
    • 添加或删除库中的材料。
将族复制到读/写库
若要编辑包含在只读库中的零件(特征)族,请将该族复制到读/写库。资源中心编辑器中提供两个命令用于将标准件复制到读/写库:
  • 复制到 复制族数据。它不会在可读写库中创建父族的物理副本。父族在“合并视图”和在其中复制可读写库的视图中标记为可编辑。复制的数据包会在父族更改时接收更新。所有用户在族表和族特性中的编辑都保留在可读写库中,并且可在新版本的 Inventor 中移植。
  • 通过链接或不通过链接保存副本到父族 在用户库中创建父族的物理副本。在“合并视图”中,复制的族从父族单独显示。仅复制的族显示在可读写库的视图中。用户可以编辑复制的族的表格和特性。父族和复制的族之间的链接使您可以同步复制的族与其父族。
以下方案显示将族复制到可读写库的概述:
链接到父族
仅当编辑了父族并且使用“更新工具”同步包含所复制族的库时,该链接才有作用。如果父族和复制的族之间的链接处于激活状态,则“更新工具”会将父族中的更改传递给复制的(子)族。如果在父族和复制的族中编辑了相同的数据,则所有编辑内容都保留在读/写库中。
保留链接的族在行为上与独立族一样,只是有以下几点例外:
“复制到”族总是创建与父族的链接。“保存副本为”族可以创建为保留链接或不保留链接。
抑制链接可延迟复制的族的同步。如果复制的族包含抑制链接,则将在“更新工具”的同步过程中跳过它。使用“解除抑制”命令以激活抑制的链接。然后包含相应的复制族的库会标记为“需要同步”,您便可以同步该族。
使用“断开关联”命令删除“保存副本为”族与其父族的关联。该族变为独立族。您无法恢复断开的链接。
自定义族参数
使用自定义族参数可以在放置时修改族成员。族表中可以存在以下类型的自定义参数:数字值范围、数字值数列或布尔。
注: 具有自定义参数的族称为自定义族。Autodesk Inventor 安装随附的库中包含的自定义族示例有结构形状或铆钉。
放置自定义族成员时,需要在“族”对话框中输入自定义参数的值。这些值必须与参数定义匹配。例如,数值参数必须与指定的间隔相对应,或必须包含在预定义的值序列中。可以从列表中选择用 0 或 1 表示的布尔值。
具有自定义参数的标准零件的示例:
库编辑与放置的零部件之间的交互
当您编辑资源中心库时,基于已编辑的族放置在部件中的标准件可能会过期。使用“刷新标准零部件”使放置的零部件与资源中心库保持同步。
以下编辑内容可能会导致放置的资源中心零部件过期:
以下编辑内容不会影响已放置的资源中心零部件:
注: 如果将自定义列添加到族,则在零件刷新时将列的默认值应用到引用的零件文件。
