执行结构件分析课题时,您可以裁剪模型的某些部分,以便更高效地进行分析。
当您分析结构件部件时,可以排除不希望包含在分析中的梁、自定义节点和边界条件。选择关联菜单中的“抑制”从分析中排除需要排除的对象。
材料特性定义了分析中每个梁的结构特点。对于任意梁,每个分析可以具有不同的材料集。
您可以在“梁材料”对话框中更改各个梁的默认材料。
样式和标准
Inventor 材料是通过样式和标准编辑器进行管理的。您可以修改现有材料或创建新材料。创建或修改材料时,请注意指定正确的材料特征。
“结构件分析”浏览器
在“结构件分析”浏览器中,有一个“材料”文件夹,可在其中找到替代其他材料的所有材料的列表。例如,如果您具有“铜”零部件,且使用“钢”替代了“铜”,则会有唯一的节点对应于“钢”。“钢”节点包含使用该材料的每个梁的节点。
梁特性是以结构件生成器部件数据为基础的,但是可以为分析自定义梁特性。
在浏览器中选择梁,单击鼠标右键,然后选择“梁特性”。或者单击功能区上“梁”面板中的“特性”。
“结构件分析”浏览器
在“结构件分析”浏览器中,有一个“截面”文件夹,可在其中找到替代其他截面的所有截面的列表。
结构约束限定或限制模型的位移。
所有约束都使用平视显示仪和夹点来轻松定义输入值。对话框中还提供了更为复杂的设置。
用于结构件分析的结构约束类型包括:
| 固定 |
 删除所有自由度。  |
| 孔销连接 | 删除指定节点中的位移自由度。 |
| 浮动 |
 删除结构的节点中指定方向上的位移自由度。  |
若要显示反作用力信息,请运行分析,然后在“结构件分析”浏览器中的约束上单击鼠标右键,然后选择“反作用力”。
结构载荷是操作过程中应用到梁或节点上的力。此类载荷会导致零部件中的应力、变形和位移。
在产品设计中,了解产品在正常或超常的工作条件下的反应方式非常重要。了解如何确定产品对于这些载荷的响应,并在适当的安全系数内构建。设计的重要方面包括载荷大小、引用频率、分布和性质(静态还是动态)。如果能够将产品对载荷的响应视觉化,就能更好地控制设计。
可用的结构载荷类型包括:
您可以通过添加节点、定义释放和刚性连杆来自定义梁模型。
您可以向选定的梁添加节点。
为选定结构指定具有指定自由度的释放。
在结构件结构中的父节点和一个或多个子节点之间定义刚性连杆。
