释放
为结构中的选定梁指定具有指定自由度的释放。
当有两个或更多梁邻接时,其中一个梁应该固定,其末端不应有释放。支持中已经包含关于邻接梁的边界条件的信息。
注: 若要确保释放的分析准确,请使用“结构件分析设置”的“求解器”选项卡中的“DSC 算法(梁释放)”选项。
访问:
功能区: “结构件分析”选项卡 “连接关系”面板 “释放”
支持以下释放类型:
固定
两个方向上的位移和旋转均固定。
自由浮动
相对于梁的本地坐标系的轴,位移和旋转在顺势方向(“+”)或逆势方向(“-”)上是自由的。如果您的局部刚度系数或弹性系数为 0,则两个方向都是自由的,不受任何值的限制。如果为这些系数定义任意值,则会限制在两个方向上的释放自由 - 释放的最大自由度取决于所定义的限制。
正向浮动
相对于梁的本地坐标系的轴,位移和旋转在顺势方向(“+”)上是自由的。如果您的局部刚度系数或弹性系数为 0,则顺势方向是自由的,不受任何值的限制。如果为这些系数定义任意值,则会限制逆势方向(“-”)上的释放自由。释放的最大自由度取决于所定义的限制。
负向浮动
相对于梁的本地坐标系的轴,位移和旋转在逆势方向(“-”)上是自由的。如果您的局部刚度系数或弹性系数为 0,则顺势方向是自由的,不受任何值的限制。如果为这些系数定义任意值,则会限制顺势方向(“+”)上的释放自由。释放的最大自由度取决于所定义的限制。
注: 释放是在梁的本地坐标系中定义的。
若要定义新释放,请选择梁,然后定义梁元素的起始端和结束端释放的自由度。
梁的起始端和结束端选项卡让您可以具体设置梁的每一端各自的梁释放行为。梁坐标系会在编辑过程中显示,更接近于梁的起始端。
而且,当您定义释放时,梁的起始端节点和结束端节点旁会显示自由度符号。自由度符号会根据您在“释放”对话框中的位移和旋转选择来显示。“x”表示“固定”类型,“f”表示“自由浮动”类型,“f+”表示“正向浮动”类型,“f-”表示“负向浮动”类型。例如:图形窗口中显示的符号“xxxffx”表示,梁的给定起始端或结束端在 X、Y、Z 轴上的位移是固定的,沿 X 和 Y 轴的旋转是自由浮动的,沿 Z 轴的旋转是固定的。
弹性刚度和局部刚度系数可以调整用来添加刚度从而达到给定自由度的方法。
梁 当对话框显示时,该命令处于激活状态。选择梁以应用释放。当您指定梁时,对话框中的“确定”和“应用”按钮将激活。梁坐标系也将显示。坐标系的位置更接近于梁的起始端,且面向梁的结束端。
  弹性系数
以 N/mm 为单位指定位移和旋转的精确值。
注: 弹性系数(例如 UZ 方向的弹性系数)只能针对释放的方向(即方向 UZ)进行定义。
  局部刚度系数
值范围为:0.0(释放方向)到 1.0(无释放)。元素刚度的值将会乘以相应端的系数值。
  位移
定义节点的位移自由度:X 轴、Y 轴、Z 轴。
使用下拉列表选择每个方向上的约束浮动(固定、自由浮动、正向浮动、负向浮动)。
如果选择自由浮动、正向浮动或负向浮动类型,则可以为每个约束定义弹性基本系数 K。
  旋转
定义节点的阻止旋转自由度:X 轴、Y 轴、Z 轴。
如果选择自由浮动、正向浮动或负向浮动类型,则可以为每个约束定义弹性基本系数 H。
  确定 创建释放并关闭对话框。
  取消 关闭对话框,但不创建释放。
  应用 创建释放并保持对话框的打开状态。当您想要创建相同类型的多个释放时单击该选项。
开始 结束
X - 轴:选中该选项时,将释放梁元素的起始节点沿 X 轴的位移。
X - 轴:选中该选项时,将释放梁元素的结束节点沿 X 轴的位移。
Y - 轴:选中该选项时,将释放梁元素的起始节点沿 Y 轴的位移。
Y - 轴:选中该选项时,将释放梁元素的结束节点沿 X 轴的位移。
Z - 轴:选中该选项时,将释放梁元素的起始节点沿 Z 轴的位移。
Z - 轴:选中该选项时,将释放梁元素的结束节点沿 X 轴的位移。
X - 轴:选中该选项时,将释放梁元素的起始节点绕 X 轴的旋转。 X - 轴:选中该选项时,将释放梁元素的结束节点绕 X 轴的旋转。
Y - 轴:选中该选项时,将释放梁元素的起始节点绕 Y 轴的旋转。
Y - 轴:选中该选项时,将释放梁元素的结束节点绕 X 轴的旋转。
Z - 轴:选中该选项时,将释放梁元素的起始节点绕 Z 轴的旋转。
Z - 轴:选中该选项时,将释放梁元素的结束节点绕 X 轴的旋转。
