关于部件中的跨零件草图
为适应设计变化,必须频繁更改部件中相互配合的零件的尺寸。创建部件的零件上下文相关,将一个零件的边、回路、面或草图几何图元投影到零件的草图。跨零件草图几何图元可用于约束其他草图几何图元,或创建特征。当父零件更改时,跨零件草图几何图元会自适应并自动更新。
例如,某部件包含一个带有轴套的零件,用于配合其他零件上的轴。此时可以先将轴端投影到草图,代表套筒的内径,然后拉伸截面轮廓来创建套筒形状。这样,轴套将自适应轴,并根据轴径变化自动更新。
跨零件草图的大小和位置取决于父零件。可以像使用任何其他草图几何图元一样,使用跨零件草图在新零件中创建特征。
跨零件几何图元在模型浏览器中列出,并且通过一个参考草图符号来表示从属关系类型:
几何图元、草图以及零件是自适应 。
使用跨零件几何图元投影选项控制投影几何图元是否是关联的。选择“文件”“选项”“部件”选项卡。投影几何图元后,在“在位特征”下,选中跨零件投影的复选框以启用关联性。
断开使用跨零件草图创建的零件与其父零件之间的链接的步骤:
  1. 在部件中,将浏览器视图更改为“造型视图”。
  2. 展开从属关系,并选择“断开关联”。
    (可选)
  1. 在部件中激活零件。
  2. 在浏览器中展开零件。
  3. 在草图上单击鼠标右键,并选择“断开关联”。
此时,零件将彼此独立。
可以控制投影几何图元、草图或零件的自适应性。使用关联菜单来控制自适应性。
