关于修复和构造环境中的曲面
您可以缝合或取消缝合曲面,反向法向、延伸面并断开或修剪相交的面。
在修复和构造环境中,专用命令将帮助您分析导入的曲面中的错误并修复数据。
修复环境中的导入曲面
修复完成后,您可以在零件环境中使用这些曲面或实体。即使曲面或实体有错误,您仍可以在某些操作中使用这些数据。
构造环境中的导入曲面
将曲面导入到构造环境之后,必须将曲面升级到零件环境中,然后才能在参数化操作中使用曲面(或在 Inventor 查看部件中的数据)。
仅 Inventor:
  • 若要在导入时自动分析曲面并将其升级到零件环境中,请选中“导入选项”对话框中的“自动缝合和升级”(还必须选中“构造组映射”),或选择“组合特征映射”作为导入目标。
  • 当“自动缝合和升级”处于打开状态时,Inventor 会试图将曲面缝合为缝合曲面或实体。如果曲面可以缝合为单个缝合曲面或实体,则它们将升级到零件环境中。如果曲面不能缝合为单个缝合曲面或实体,它们将留在构造环境中。
构造环境中的工作流
如果在导入时选中“构造组映射”并取消选择“自动缝合和升级”,则导入的曲面和线框将始终放置在构造环境中,您可以在其中分析错误并修复数据。
稍后,您可以使用“缝合”和“复制对象”命令,将选定的曲面或实体升级到零件环境中。即使曲面或实体有错误,您仍可以在某些操作中使用数据。
