关于缝合(修复和构造)
起源于其他 CAD 系统的曲面可能具有数据不一致性或需要修复的其他不规则性。为获得最佳结果,请首先分析曲面,然后在零件环境中使用它们。在修复环境中,请使用“查找错误”命令;在构造环境中,请使用“质量检查”命令。
修复环境、构造环境和零件环境中的缝合
在修复环境和零件环境中,“缝合”命令的功能和结果存在以下区别:
- 曲面
- 修复环境
- 仅使用曲面。
- 构造环境
- 仅使用构造曲面。
- 零件环境
- 仅使用曲面和缝合曲面。
- 操作
- 修复环境、构造环境和零件环境
- 分析并标记曲面边,以显示可以成功缝合成缝合曲面的曲面边。专用工具可以修复数据错误。
- 浏览器
- 修复环境和构造环境
- 未创建特征。操作不是参数化操作,并且无历史记录。
- 零件环境
- 缝合曲面将创建缝合特征,并在浏览器中放置图标。与其他特征一样,可在参数化编辑操作中使用(例如抑制回退等)。
选择所有曲面的优势
大多数情况下,在修复或构造环境中会将所有曲面缝合为缝合曲面或实体。(在构造环境中,可以将其作为单个实体复制到零件环境;如需要,也可以作为多个实体进行复制。在这种情况下,请使用“所有曲面”选项。若要提高处理速度,此选项将不亮显图形窗口中选择的每个曲面。)
选择之后,您可以分析曲面以识别不能缝合或有间隙的面,然后缝合合格的曲面。
注: 在缝合操作过程中,将考虑选定曲面的外边界。进行缝合时,请确保选择所有的周围曲面以在缝合中对其进行计算。一次仅选择两个曲面可能会产生不需要的结果。
使用无法缝合为缝合曲面的曲面
在修复环境中使用“缝合”分析曲面时,预览中将显示分析结果,其中用颜色标记曲面边。
- 黑色边表示可以缝合到相邻曲面,以形成缝合曲面。
- 缝合曲面中的红色边表示曲面的自由边。如果缝合曲面不封闭体积,则红边也表示缝合曲面的外边界。
- 红紫色边缝合到相邻边,但结合的边不相切。您可以使用这些曲面,但近似相切的边可能不适合某些设计操作,例如,创建抽壳。
如有必要,修复曲面以删除间隙或确保边落在公差以内,从而成功创建缝合曲面。
提示: 您无法在修复环境以外编辑组合曲面。确保存在缝合曲面,以便在零件环境中进行所需的编辑。
将曲面分组或转移到其他组(仅限修复环境)
在修复环境中,使用“转移曲面”命令选择面或实体,然后将其移动至新的组合或缝合到选定实体。您也可以在浏览器中的缝合曲面上单击鼠标右键,然后使用关联菜单命令“添加曲面”将选定曲面缝合到激活缝合曲面。
