选择运动仿真设置的步骤
设置这些选项后,它们对运动仿真的影响将一直持续到您对其进行更改为止。打开“运动仿真”后,立即设置这些选项。
  1. 在功能区上,单击“环境”选项卡 “开始”面板 “运动仿真”,以显示运动仿真面板。
  2. 然后单击“运动仿真”选项卡 “管理”面板 “仿真设置” 。
  3. 单击“自动转换对标准联接的约束”以将自动运动仿真转换器(约束减少引擎或 CRE)设置为“开”。
    默认设置为“开”。
    您单击“确定”时,CRE 自动将装配约束转换为标准 运动类型 ,并在您下次打开该机构时更新转换的运动类型。
  4. 如果用户想在机构被过约束时受到警告,请单击“当机构被过约束时发出警告”。
    由于该设置是新机构的默认设置,因此默认情况下,不会对使用 2008 版之前的版本创建的机构启用该选项。当启用该选项时,如果机构被过约束,则当您单击“确定”后软件将显示一条消息,然后再自动创建标准类型。
  5. 如果您希望各移动组中包含的零部件有视觉上的标识,则请选中“所有零部件使用同一颜色”复选框。预定义的颜色替代将指定给相同移动组中的零部件。该选项有助于分析零部件关系。若要使零部件返回它们通常情况下分配的颜色,则请在设置对话框中清除复选框或在“移动组”节点中单击鼠标右键并选择“所有零部件使用同一颜色”
  6. 如果要将自由度的所有初始位置都设置为 0,而不更改机构的实际位置,请单击“所有初始位置均位于 0.0”。
    这对于在输出图示器中查看以 0 开头的可变打印非常有用。
  7. 单击“全部重设” 以将所有坐标系重设到构造 运动类型坐标系 的过程中指定的初始位置。
    该设置是默认设置。
  8. 单击“ AIP 应力分析 ”以为“AIP 应力分析”进行的分析准备所有 FEA 信息。
    该功能会将与 FEA 相关的数据保存在所选零件的零件文件中。
  9. 或者,单击“ ANSYS 仿真 ”以准备一个文件,其中包含用于导出到 ANSYS 的所有 FEA 信息。
    该功能会将与 FEA 相关的数据保存在一个 ANSYS 可以读取的文件中。
    • 在文本输入框中,输入要保存用于导出到 ANSYS 的 FEA 信息的文件名。
    • 或者,可以单击“保存位置”以指定现有的文件或创建文件。
      如果选择现有文件,软件将覆盖目前文件中的所有数据。
      注: 如果使用 Ansys Workbench 版本 10 或 11,则还需再执行文件修改。打开文本文件,找到名为“惯性状态”的部分。该部分中有两条必须删除的直线。这两条线是“固定”的,后面有直线上的关联代码“0”或“1”。
  10. 单击 “更多”以查看更多特性。
  11. 若要显示您生成的 AVI 文件的版权信息,请单击“显示 AVI 的版权信息”,并在文本输入框中输入版权信息。
  12. 单击“以每分钟转数 (rpm) 为单位输入角速度”,输入角速度(以 rpm 为单位)。
    但是,输出使用的是选择空部件文件时定义的单位。
  13. 若要设置三维结构件在图形窗口中部件坐标系的 Z 轴方向的长度,请在 Z 轴大小编辑框中输入百分比值。
    默认情况下,Z 轴的大小等于边框对角线的 20%。
  14. 单击“确定”或“应用”。
    这两个操作都可以保存您的设置,而单击“确定”还将关闭此对话框。
微型机械装置模型
该选项旨在使用质量特性较小的机构。
在标准模式下,如果质量小于 1e-10 kg 或者惯性小于 1e-16 kg.m2,则计算失败。然后使用精度设置为 1e-10(如果小于该值,则枢轴设置为 0)的高斯程序对动态表达式求解。
当激活“微型机械装置模型”后,质量必须大于 1e-20 kg 或者惯性大于 1e-32 kg.m2。高斯精度设置为 1e-32。
若要确定何时启用该选项,请检查运动类型坐标系中提供的质量特性。
示例 1
对于最小零件的质量 m = 6.5e-9 kg 且主惯性 Ixx = 1e-20 kg/m2、Iyy = 1e-20 kg.m2(即使 Izz > 惯性限制 = 1e-10 kg.m2)的机构:
  • 如果该零件仅具有沿 Z 轴的转动自由度,则由于 Izz > 惯性限制 = 1.0e-10 kg.m2,MM 模式不是必需的。
  • 如果该零件仅具有平动自由度
注意: 仅在仿真小型机构时激活“微型机械结构模式”。同时,应该修改装配精度以针对小型零件对其进行优化。有关详细信息,请参见“装配精度”。
装配精度
仅适用于封闭回路和 2D Contact 实例。
2D Contact:定义接触点之间允许的最大距离。默认值为 1e-6m (1μm)。
封闭回路:与 2D Contact 相同,但还可以具有基于运动类型的角度约束(以弧度表示)。
修改装配精度
可以在以下情形下修改“装配精度”参数:
注意: 请勿强制小于 1e-12 的装配精度。此操作不会增加值,并可能引起仿真问题。
求解器精度
使用五阶 Runge-Kutta 积分法对动态表达式求积分。为了确保获得可接受的结果,请如下管理积分误差和时间点:
使用 Runge-Kutta 公式的某些特性估算积分误差。这允许在第五阶(矢量分别标注为“p5”和“v5”)和第四阶(矢量分别标注为“p4”和“v4”)对位置“P”和速度“V”进行简单计算。然后按照如下公式根据位置和速度确定积分误差:
Integ_error_position = norm(p5 - p4)
Integ_error_velocity = norm(v5 - v4)
此处规范表示一个特定规范。
当接受某一时间点时,存在以下关系(以公制的米为单位):
Integ_error_position = norm(p5 - p4) < Atol + | p5 | .Rtol
Integ_error_velocity = norm(v5 - v4) < Atol + | v5 | .Rtol
其中:
  Atol Rtol
平动自由度
求解器精度
默认值 = 1e-6
无最大值
求解器精度
默认值 = 1e-6
无最大值
转动自由度
求解器精度 .1e3
默认值 = 1e-3
最大值 = 1e-2
求解器精度 .1e3
默认值 = 1e-3
最大值 = 1e-2
若要说明该过程,请参考以下示例:
示例 1:说明相对误差 Rtol
运动类型:滑块运动类型 1,具有位置和速度
p[1] = 4529.289768 m
v[1] = 18.45687455 m/s
如果求解器精度设置为 1e-6(默认值),则结果保证为六位数:
p[1] = 4529.28 m
v[1] = 18.4568 m/s
如果求解器精度设置为 1e-8,则结果保证为八位数:
p[1] = 4529.2897 m
v[1] = 18.456874 m/s
示例 2:说明 Atol 的相对误差
p[1] = 0.000024557 m
v[1] = 0.005896476 m/s
如果求解器精度设置为 1e-6(默认值),则保证结果为小数点后六位数:
p[1] = 0.000024 m
v[1] = 0.005896 m/s
如果求解器精度设置为 1e-8,则保证结果为小数点后八位数:
p[1] = 0.00002455 m
v[1] = 0.00589647 m/s
使用销联接时也是如此,但使用 Atol 和 Rtol 时具有乘以 1e3 的相等求解器精度:
示例 3:说明 Rtol 的相对误差
运动类型:销运动类型 2,具有位置和速度
p[2] = 12.53214221 rad
v[2] = 21.36589547 rad/s
如果求解器精度设置为 1e-6(默认值),则结果保证为三位数:
p[2] = 12.5 rad
v[2] = 21.3 rad/s
如果求解器精度设置为 1e-8,则结果保证为五位数:
p[2] = 12.532 rad
v[2] = 21.365 rad/s
可以在以下情况下修改“求解器精度”参数:
注意: 求解器精度与时间点大小有直接关系。请勿过多减小求解器精度(例如,小于 1e-12)。这样会严重影响仿真时间。
捕获速度
该参数用于仿真对象之间的冲击。它可以帮助求解器在产生恒定接触结果前限制较小反弹的数量。冲击模型使用恢复系数“e”。值由用户指定,并且范围在 0 到 1 之间。对于产生的情景,按照以下方式处理值:
“捕获速度”参数帮助求解器在接触为激活或恒定前发生的较小反弹的数量。捕获过程如下:
注意: 从不以编程方式强制接触状态 (e = 1)。求解器将管理接触状态从而使所有激活接触都一致。求解器通过非线性二次表达式来确定该状态。
何时可修改该参数?
可在以下情况下修改该参数:
调整速度
在 2D Contact 中,使用实际非线性库仑摩擦定律。在运动类型和 3D Contact 中,为了简化并避免超静态情况,使用调整库仑定律,该定律可描述如下:
通过速度调整参数进行调整。
使用该模型时,如果是黏合接触(或传动接触),则当相对相切速度等于零时,切向力为零。
如果是在转动自由度的联接摩擦,由切向扭距(单位:Nm)替换切向力,并且切向相对速度是旋转速度(单位:rad/s),两者都通过乘以切向力并由旋转速度除以联接半径进行计算。
示例 1
半径为 10 mm 的销联接以 10 rad/s 的恒定速度“w”引导。将等于 20 N 的力 (Fn) 应用到联接,与其旋转轴垂直,并且恢复系数 (mu) 设置为 0.1。
在这种情况下,可如下计算联接中的摩擦扭距 (Uf):
? = r * w = 0.01 * 10 = 0.1 m/s
? > 调整速度 = 0.001 m/s => Uf = -mu * r * Fn = -0.1 * 0.01 * 20 = -0.02 Nm
在调整库仑图示符中查看“标签 1”。
示例 2
使用相同的示例,但是速度 (w) 为 0.05 rad/s,则由以下等式得出摩擦扭距 (Uf):
? = r * w = 0.01 * 0.05 = 0.0005 m/sm
? > 调整速度 = 0.001 m/s => Uf ≈ -mu * r * Fn/2 = -0.1 * 0.01 * 20/2 = -0.01 Nm
在调整库仑图示符中查看“标签 2”。
可以在以下情形下修改“调整速度”参数:
数字验证
在分析仿真结果之前,必须检查用户仿真是否数字有效,即检查其对数值型参数是否不灵敏。若要执行数字验证步骤,请进行以下操作:
  1. 通过一组数值型参数运行仿真(求解器和装配精度、捕获速度、调整速度和时间点),然后将其保存。
  2. 将每个参数除以 10,运行仿真并保存。
  3. 打印相同图示符上的所有结果。如果所有结果都非常接近,则说明仿真对数值型参数不灵敏。否则,将会出现灵敏性问题。
  4. 如果仿真不灵敏,则可以分析结果。
  5. 如果仿真对数值型参数灵敏,请使用结果曲线确定哪个数值型参数会导致灵敏。将参数除以 10 并将得到的值作为数值型参数的公称值。从头开始重新进行验证。为了节省时间,可以验证一个参数的不灵敏性。
