处理表驱动 iFeature
您可以编辑表驱动 iFeature,为 iFeature 行指定唯一的浏览器名称,在 iPart 表中使用表驱动 iFeature,并在 iFeature 文件中创建自定义特性。
编辑表驱动 iFeature
  1. 执行以下操作之一:
    • 打开表驱动 iFeature (.ide) 文件,然后在功能区上,依次单击“iFeature”选项卡和“iFeature 编写器表”。
    • 在具有表驱动 iFeature 的零件文件中,在表图标上单击鼠标右键,然后单击“编辑表”。
  2. 单击左侧窗格中的选项卡,选择要定义的参数,然后使用箭头将它们移到右侧窗格。单击“确定”。
  3. 在“特性”选项卡上,选择特性并使用向右箭头将其添加到右侧窗格中。单击“名称”和“提示”框以自定义项目名称和放置说明。特性将作为列添加到 iFeature 表中。例外情况:在“参数”和“几何图元”选项卡中,无法添加或删除 iFeature 列表中定义的变量。
  4. 在“螺纹”选项卡的左侧窗格中,单击螺纹定义,然后单击箭头以将其添加到右侧窗格中。在“螺纹特征”对话框的“定义”选项卡上,记录电子表格中使用的特定文本和格式。使用相同的文本和格式,在螺纹变量的单元中添加族、大小、节距和方向的规格。
  5. 在“其他”选项卡中,单击“名称”框以输入自定义项目和对应的提示消息。
  6. 在 iFeature 表(左下方)中,在单元上单击鼠标右键以输入值、插入和删除行,并设置其他特性来创建 iFeature 的各种特定变体。
  7. 在表的底部单击鼠标右键,可以添加或删除行,或修改列属性。
    注: 无法添加或删除参数。所进行的修改只影响当前的表驱动 iFeature。同一表驱动 iFeature 的其他引用不会更新。
  1. 单击“工具”选项卡 “选项”面板 “应用程序选项”。
  2. 在“应用程序选项”中的“iFeature”选项卡上,在“浏览器名称”中,启用“使用关键字 1”选项,以便为表驱动 iFeature 提供唯一的标识。
    注: 在具有表驱动 iFeature 的零件文件中,使用关键字 1 值名称来标识 iFeature 的特定特征。
使用 iPart 表中的表驱动 iFeature
  1. 在 iPart 文件中,插入表驱动 iFeature。
  2. 在表中的“iFeature”选项卡上,添加“iFeature”列。可以指定 iFeature 值,从而在每行中使用。您可以选择逐行计算或抑制 iFeature。
  1. 在零件文件中,插入 iFeature。
  2. 在零件的“自定义 iProperty”选项卡中,添加 iFeature 的自定义特性。
    注: 如果创建该零件的工程图,则自定义 iFeature 特性将在工程图中可用。
