使用 iFeature 的步骤
从 iPart 或者从一组特征创建 iFeature,并指定用于将其定位到零件上的几何图元。可以编辑 iFeature 文件、基于特征的 iFeature 和 iFeature 草图。
创建 iFeature
  1. 在功能区上,单击“管理”选项卡 “编写”面板 “提取 iFeature” 。
  2. 在模型上或在浏览器中,选择一个或多个要提取的特征。
  3. 在“提取 iFeature”对话框中,使用箭头将“所选特征”框中的草图参数添加(或删除)到“尺寸参数”框。列出的第一个草图特征是基础特征,用于定位基于特征的 iFeature。
  4. (可选)将“类型”设置为标准 iFeature 或钣金冲压 iFeature。钣金 iFeature 需要特征草图中有一个中心标记草图点。此外,您还可以为可展开的 iFeature 选择“在展开模式中展开”选项。
  5. 从特征树或参数窗口双击参数名称,以为它们指定有意义的名称。
    • “名称”。放置 iFeature 时,该名称会显示在浏览器中。
    • “值”。当前值为默认值。“限制”参数可限制新值。
    • “限制”。限制“值”框中的条目的下拉菜单,其中包含三个选项:
      • “无”。对参数值不施加任何限制。
      • “范围”。允许您指定最小值和最大值,包括小于、等于和无穷大符号。在“最小”字段中,负值表示允许放置的 iFeature 相对于边来更改草图曲线的深度方向和位置。
      • “列表”。显示从剪贴板粘贴或输入的值。
    • “提示”。显示在将 iFeature 放置在零件上时在对话框中输入的文本。
  6. 在“定位基准”框中,双击“名称”和“提示”下面的值可为特征指定描述性名称,以及提供有关在零件文件中放置 iFeature 时的相关说明。例如,截面轮廓平面 3(名称)和拾取截面轮廓平面(提示)。
  7. (可选)创建草图以表示 iFeature,然后使用“选择草图”创建特征的简化表达。
  8. 以唯一的名称保存 iFeature。
编辑 iFeature 文件或草图
  1. 打开 iFeature 文件,并在功能区上单击“iFeature”选项卡 “iFeature”面板 “编辑 iFeature”。
  2. 在“编辑 iFeature”对话框中,使用箭头将“所选特征”框中的草图参数添加(或删除)到“尺寸参数”框。列出的第一个草图特征是基础特征,用于定位基于特征的 iFeature。
  3. 从特征树或参数窗口双击参数名称,以为它们指定有意义的名称。
      • “无”。对参数值不施加任何限制。
  4. 在“定位基准”框中,双击“名称”和“提示”下面的值可为特征指定描述性名称,以及提供有关在零件文件中放置 iFeature 时的相关说明。
  5. 在浏览器中的 iFeature 上单击鼠标右键,然后添加一个或多个自定义 iProperty。自定义特性将添加到使用 iFeature 的零件文件的自定义特性选项卡中,然后单击“应用”。
重命名 iFeature
  1. 在“提取 iFeature”对话框特征树的顶层上单击鼠标右键。
  2. 在编辑框中,输入新特征名称。放置该 iFeature 时,新名称会显示在浏览器中,但不更改已保存的文件名。
  3. 注: 不要在特征名称中使用空格和其他特殊字符。为了使 iFeature 便于使用,请以相似的名称命名 iFeature 文件 (.ide) 和 iFeature。
编辑基于特征的 iFeature
  1. 在浏览器中的 iFeature 上单击鼠标右键,然后选择“编辑 iFeature”。
  2. 在“位置”中单击,然后单击一个新的面或工作平面来重新定位 iFeature。
  3. 要改变参数值,可以单击相应行,然后输入新值。
  4. 若要重定位坐标系,请单击“移动坐标系”符号 ,然后移动或旋转 iFeature。
注: 不能添加或删除几何图元或参数。
