“平键联接生成器”对话框 -“计算”选项卡
用户可以使用该选项卡来根据“设计”选项卡中的选择计算生成器数据。
访问:
功能区: “设计”选项卡 “功率传动”面板 “键” ,然后单击“计算”选项卡。
强度计算类型
设计键长度
根据指定的载荷、尺寸和联接特性,设计键的最佳尺寸。
检查计算
根据指定的载荷、尺寸和联接特性执行强度校核。
简化的计算
根据距离为 d/2 处的转矩计算力,不考虑倒角,凹槽深度被视为 h/2。
载荷
根据在列表中选定的方法,通过功率、速度或转矩输入载荷。
功率、速度 转矩
根据功率和速度计算转矩。
转矩、速度 功率
根据转矩和速度计算功率。
功率、转矩 速度
根据功率和转矩计算速度。
尺寸
轴直径
选择足够长的轴直径,以使不受键槽影响的实心轴直径 d1 大于所需最小直径 d1min。
警告:轴直径应该位于标准指定范围内。
建议:如果轴要承受来自外部径向力(例如,来自齿轮)的其他载荷,请选择适当的轴直径,以使直径的近似值为 d1。 20% - 30% 大于最小直径 d1min。
空心轴内径
如果在联接器中使用空心轴,请输入轴内径。该参数不仅影响扭转时轴所承受的载荷大小,而且极大影响轴最小允许直径的确定。
键大小
指定键的宽度和高度。
键长度
指定键长度。在标准的指定范围中选择大于最小长度的键长度。在确定键长时,请注意选择的键长会影响轮毂的长度。
键槽长度
指定键槽的长度。
键材料
材料数据库没有连接到 Autodesk Inventor 材料库。
注: 如果编辑字段中的值不符合要求,单击“计算”后,这些值将变成红色。
警告:是通过实验方式确定材料强度参数的,并反映了适用于一组材料的最小值。虽然这些值与通过测量特定材料而获得的值接近,但仍建议在进行最终计算时根据生产商的材料单或规格使用材料参数。
指定输入的材料值或从材料数据库中选择材料。如果从材料数据库中选择材料,则其值将自动插入到以下编辑字段并锁定该编辑字段。若要解锁字段,请清除该复选框。
许用压力
在“联接特性”组中指定质量最低的键材料的许用压力。在强度校核时将校核键所受的压力。
轴材料
许用压力
许用剪切应力
在“联接特性”组中指定质量最低的键材料的许用压力。设计轴最小直径时会用到该值。
轮毂材料
指定您输入的材料值或从材料数据库中选择的材料。如果从材料数据库中选择材料,则其值将自动插入到以下编辑字段并锁定编辑字段。若要解锁字段,请清除该复选框。
许用压力
联接特性
键数量
为了传递较大的转矩,可以在联接器中使用两个键。这些键在轴上对称排列(位置相对)。传递循环力矩(间距为 120°)时,也使用非对称排列。从理论上说,双键联接器的载荷能力应该翻倍,但事实上由于存在生成误差而达不到。在实际中,载荷能力被认为是单键的 1.5 倍。
期望的安全系数
考虑到输入信息的准确性和可靠性、联接器的重要性、生产质量和计算的精确性,通常为 1.5 至 3。
有关如何选择安全系数值的说明:
  • 1.3 至 1.5 - 输入信息非常准确,充分了解材料特性,质量高且生产技术非常精确。包含不重要的联接器,以及不会导致任何严重后果的损坏。
  • 1.5 到 1.8 - 计算精度较低,不进行任何实验校核,生产技术质量低,联接器不是很重要。
  • 1.8 到 2.5 - 计算精度很低,能大概确定材料特征,不太清楚外部载荷的实际影响。轴的直径较大,联接器非常重要,出现损坏可能会危及人类生命安全或造成严重的财产损失。
  • 注: 更高级别的安全系数适用于腐蚀或高温环境中使用的联接器。
结果
显示计算值和键强度校核。单击“计算”后,即计算出值。可以更改结果值的单位。双击要更改的指定值。
“结果”窗格中会显示以下输出参数:
注: 有关使用公制或英制单位的计算的参数的详细描述,请参见《工程师手册》。
  • 结果
    • 最小轴直径 (d min )
    • 最小使用键长度 (l min )
    • 使用长度 (l f )
  • 键变形
    • 安全度 (S)
    • 计算的压力 (P Ac )
  • 轴键槽变形
    • 安全度 (S)
    • 计算的压力 (P Ac )
  • 轮毂槽变形
    • 安全度 (S)
    • 计算的压力 (P Ac )
消息摘要
显示有关计算的报告。若要打开选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击窗口底部的双线或单击窗口底部的 V 形。该区域显示有关计算的报告。
“设计”选项卡
载荷条件
工具栏命令
